Schalthebel dreht sich ...
stekus
Beitrag von stekus »
hab irgendwo gelesen, dass man ihn raus drehen kann!? möchte ihn nicht gerne beim fahren in der hand haben. ist das ein normales gewinde (im uhrzeigersinn festziehen)?
Hilsen fra Norge!
AbiesAlba
Re: Schalthebel dreht sich ...
Beitrag von AbiesAlba »
den/die schalthebel kann man nicht rausdrehen.
Der grosse schalthebel ist mit einer klammerartigen kunststoffbüchse befestigt. Den kann man zwar drehen, aber raus geht er deswegen auch nicht ;-)
die kleinen sind mit bolzen oder schrauben gesichert, weiss ich grad nicht auswendig... Wenn du die drehen kannst, ist den vtg-gehäuse pulverisiert.
Wenn du die knubbel am ende der schaltstangen meinst: am langen hebel hast du rechtsgewinde, die beiden kurzen haben linksgewinde.
Lg,
gottfried
stekus
da dreht sich schon die ganze stange, aber wenn ich die nicht auf einmal in der hand habe und nicht mehr schalten kann soll das teil sich nur weiter drehen! ;)
Hilsen fra Norge!
marec
Beitrag von marec »
stekus hat geschrieben:da dreht sich schon die ganze stange, aber wenn ich die nicht auf einmal in der hand habe und nicht mehr schalten kann soll das teil sich nur weiter drehen! ;)
Beim Getriebewechsel ist mir ein Plasteteil zerbrochen und der Hebel hat nur noch rumgelabbert. Die Schaltwege haben sich (gefühlt) verdoppelt aber es ging. :lol:
Würde mir an deiner stelle einfach son neues teil bestellen, wenn es denn daran liegt.
Ist ein Pfennigartikel!
gruß
´91er-1600-NIVA
Niva-Tussi
Beitrag von Niva-Tussi »
Ist das diese Buchse hier, die Abhilfe schaffen kann?
http://www.lada-hamburg.de/Ersatzteile- ... -Niva.html
Und weiss jemand, ob diese Kunststoffbuchse auch mal länger hält als nur ein paar Augenblicke? Ich habe nie lange Freude dran, normalerweise habe ich die nach einem Werkstattbesuch bereits wieder "eingearbeitet", wenn ich zuhause bin, und das dauert eine knappe halbe Stunde. Ich war schon der Meinung, dass das ein serienmässiges "Feature" sei, kein "Bug".
Niva-Tussi
Ich fahre Niva, aber ich bin KEIN JÄGER!!!
die Teile sind die Richtigen aber du brauchst bestimmt nicht alle abgebildeten. Wenn das richtig montiert wird, ist das eine völlig unauffällige Sache und hält ewig. Das sich der Hebel dreht ist konstruktionsbedingt.
Niva-Tussi
Drehen ist ja kein Ding, aber das Schlackern ist doch langsam nervig ... dann hat man bisher nicht korrekt montiert :(
Danke für die Info.
Niva-Tussi
wie es richtig aussehen muss ist hier schon gezeigt worden.
So soll es im Schalthebel aussehen:
st.alban
Beitrag von st.alban »
montieren kann man den ja kaum falsch... wenn doch, dann hält er ganz und gar nicht!
also:
gummiteil in den schaltknüppel rein
lange hülse rein, spitze logischerweise nach oben
2. gummiteil rein
weisses kunststoffdingens rein
schalthebelverlängerung ansetzen
runterdrücken
fertig.
bloss nicht versuchen auf den stummel am getriebe was drauf zu tun. alles in die verlängerung reinpacken, runterdrücken, gut.
Niva-Tussi
Ahhh, danke für die Tipps.
Timo
Beitrag von Timo »
Kleine Korrektur vom Korinthenkacker:
Es sind zuerst ZWEI Gummiteile einzusetzen. Das Konische (28), gefolgt vom Runden (29) mit Nut.
Ich habe vor wenigen Tagen auch nen Schalthebel gerichtet, da war im wackelnden Hebel kein konisches Teil drin. Obs juckt oder net sei dahingestellt. Es wird aber im Reparatursatz mitgeliefert.
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
st.alban hat geschrieben:alles in die verlängerung reinpacken, runterdrücken, gut.
Tatsächlich, funktioniert, eben probiert. Man lernt nie aus.
