Starker Ölverlust am Motor
tlassak
Beitrag von tlassak »
ich habe seit 6 Wochen einen starker Ölverlust am Motor, überall hinterlässt er große Flecken.
Das Problem ist das der Motor so grossflächig (Motor rauf bis zum Verteiler, Getrieb, Verteilergetriebe) eingesaut ist, dass ich die Ursache nicht finde.
Was ist beim Niva der beste Kandidat für ein "Leck" ?
Vorne ums Keilriemenrad und Rand der Ölwanne ist es leicht feucht.
Unten am Vorderachsdiff. stehen Tropfen.
Die rechte Seite vom vordernen Antrieb ist trocken, die linke ist fast tropfnass.
Dann zieht es sich hinter über Kupplungsglocke, Kardan bis zum Verteilergetriebe.
Von oben in den Motorraum geschaut, sieht es trocken aus (also keine Ventildeckendichtung, etc.).
Ich hab den Eindruck links ist es undicht, dann läuft das Öl auf die linke Antriebswelle und wird überall verspritzt.
VG .. Thomas
Lada Niva Bj. 2009, LPG, 100tkm, hab ihn seit Mitte 2016
Re: Starker Ölverlust am Motor
Da würde ich als erstes nach dem Ölfilter schaun, ob er fest ist. Dann ob der Ölmessstab richtig sitzt.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Eine anständige Motorwäsche und dann fahren und täglich beobachten.
tlassak
vielen Dank für die Hinweise, es scheint ich habe das Problem gefunden:
Der Ölfilter hat einen feinen Riß. Den hab ich vor ca. 6 Monaten erneuert, den dicken Ölverlust habe ich seit ca. 4-6 Wochen.
Bei höherer Drehzahl sieht man schön gruselig wie es rausläuft.
Hoffentlich bleibts dabei, dann ist das ne 15 EUR Reparatur, im Vergleich zu Ölwannendichtung oder Steckachsen-Siri.
Gibt es Ölfilter in "besserer" Qualität ?
VG .. Thomas
Defence
Beitrag von Defence »
Mahle oc 606 uuuu
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
tlassak hat geschrieben:Hallo,
VG .. Thomas
Hallo Thomas
steht alles im LadaWiki.de unter alternative Ersatzteile
http://www.ladawiki.de/index.php/Altern ... lfilter:_3
Fanto
Beitrag von Fanto »
Oder OC15, der FETTTTTTTTT.
Nee, der OC606 is schon richtig. Der OC15 hat ein viel grösseres Filtervolumen.
tlassak
Vielen Dank an Alle.
Das alternative Teile Wiki kannte ich noch gar nicht, ist ja ein richtiges Schätzchen.
De Pälzer
Beitrag von De Pälzer »
Hi,
ich bedanke mich auch mal für den Tip,bei meinem war die Naht am Ölfilter undicht.
Neu gemacht gut ists.
Markus
Taiga 4x4 Bj `16
€ 6
AET
Beitrag von AET »
lada-horst hat geschrieben:
Oh....da müsste mal jemand korrigieren bzw präzisieren:
An wen muss ich das schicken?
August? ---
Gustl
Beitrag von Gustl »
Ja, bitte :)
Vw T3 Syncro 8)
