Endschaldämpfer (Nachschalldämpfer) wechseln - Tipps
Fisch
Beitrag von Fisch »
So kommen wir nicht durch den Winter, also schnell vor'm Winter noch 'nen Nachschalldämpfer bestellt:
Tipp 1: Die Wartezeit auf die Lieferung nutzen, um ab und zu die Schraubschelle schon mal mit Sprühöl (WD40) einzusprühen. Das erleichtert die spätere Demontage enorm!
Rauf auf die praktischen Auffahrrampen (bei so einer Bodenfreiheit kann man sich den Weg in die Werkstatt sparen :P ):
Tipp 2: Für die folgenden Arbeiten den Vorschalldämpfer unbedingt abstützen (z.B. mit Unterstellbock):
Die Ersatzteile von (Fröschl Autozubehör http://www.pkw-auspuff.de) sehen gut aus (verzinkt)!
Exakt passgenau sind Auspuff-Ersatzteile ja nie. So stimmt auch hier Haltebügelposition, leider nicht ganz mit dem Original überein...:
Leider sind die im Kit gelieferten Halterungen auch nicht für den 1700-er MPI geeignet (also kommen sie in die Erstzteilkiste vom Shiguli :mrgreen: ):
Trotz vorherigem "Zurechtbiegen" der Nachschalldämpfer-Haltebügel, schleift der Auspuff am Gestänge des LAD o--. :
Also nochmal demontieren und Nachbiegen :roll: . Dabei unbedingt auf die Abstützung des Vorschalldämpfers achten (Tipp 2), sonst sieht das Flexrohr nachher so aus (ich Depp pl,, ):
Wenigstens schleift jetzt das LAD Gestänge nicht mehr. (Vielleicht kauf ich die nächsten Teile doch wieder bei den üblichen Lada-Teilehändlern.)
Sonntagsgruß,
Fisch
Prof.Fitzli
Re: Endschaldämpfer (Nachschalldämpfer) wechseln - Tipps
Beitrag von Prof.Fitzli »
Prima Bilddoku mit wichtigem Tipp bzgl. der Abstützung des Mittelschalldämpfers. Danke!
Niva "M", EZ 6/2010, Euro 4, AHK,
MS-Fettparty konserviert, Oil: of Olaf!
vorm zusammenschieben der Rohre Auspuffpaste dranschmieren. Das erleichtert die später Demontage ungemein. Irgendwann muss er ja wieder ab.
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Sebastian / endurofant hat geschrieben: Irgendwann muss er ja wieder ab.
pl,, Wenn, dann nur komplett... ih,,
Fisch
Beitrag von Fisch »
Heisseluft hat geschrieben: pl,, Wenn, dann nur komplett... ih,,
Jenau! Dafür hab ick ja die Auffahrrampen! :mrgreen:
Was haltet Ihr von dem Flexrohr. Dicht scheint es noch zu sein. Nur oben ist es leicht ausgefranst. Noch TÜV-tauglich?
Danke & Abendgruß,
Fisch
Leitwolf
Beitrag von Leitwolf »
Noch´n Tipp:
Für einen neuen Endschalldämpfer mal bei einem "Gasumrüster" nachfragen, denn da kommt dann ja ein anderer ran.
Ich habe letztes Jahr einen vom Seeh GESCHENKT bekommen, als ich mit Mccormick dort war. üiiii
Er meinte, er wüsste schon nicht mehr wohin mit den ganzen Dingern.
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Heisseluft
Fisch hat geschrieben:
Danke & Abendgruß,
Fisch
Solange dicht bedeutet Tüv-Tauglich!
:wink:
Holschi
Beitrag von Holschi »
Fisch hat geschrieben:Nur oben ist es leicht ausgefranst. Noch TÜV-tauglich?
Wenn er wegen "Verletzungsgefahr" Stress macht sagst Du ihm: Wer sich da verletzt hat ein anderes Problem. k..
Gruß Andreas
Sorry konnte ich mir nicht verkneifen :oops:
peregrino
Beitrag von peregrino »
Alles wichtige ist ja schon gesagt worden.
Der Nachschalldämpfer passt gut,Bild
die Halterung am Endrohr musste ich wegen der GDW A-Kupplung so gut wie möglich aufbiegen,
Zum lösen wenn schon etwas angerostet,nen kleiner Meißel,das Mittelrohr mit ner Schraubzwinge fixieren und dann mit nem Schlagholz abtreiben geht wunderbar.Hilfreich wenn der Endtopf noch mit Draht fixiert ist.
Thomas Schlosser
Beitrag von Thomas Schlosser »
Hallo zusammen.
meinen Endschalldämpfer hat es heute auch dahin gerafft. Eingangsrohr in den Schalldämpfer weg gerostet, aber es hängt "noch" zusammen.
Ersatzteil ist bestellt. Aber wie kann ich das kurzfristig Flicken bis der Ersatz da ist? Ich brauch den wagen leider und Schweissgerät steht nicht zur verfügung. Ich hatte überlegt vier Winkel auf zu nieten und an der Stelle erstmal mit auspuffkit dicht zu machen, bin mir aber nicht sicher obs funktioniert. Bzw. was die Popnieten da so von halten wegen der Temperatur. Hat wer vielleicht noch ne andere Idee?
Thomas
fiorino
Beitrag von fiorino »
Hmm ja, Auspuffkit könnte helfen, Blechlein und Niete vielleicht auch. Ansonsten vielleicht noch Zwirbeldraht. Wenn Du ne Hängerkupplung hast, könnten die Reste auf der Verstebung zum liegen kommen (reißt halt ggf. den hinterherfahrenden ausm Schlaf in dem Moment wenn das runder kommt - selber schon passiert ;-)
Ich würde alles ab dem Kat neu machen sobald ein Trum des Konstrukts das Endstadium der maximalen Auflösung erreicht hat.
Thomas Schlosser
es muss nur so lange halten bis teile da sind.
nur blöd das ich das erst heute mitbekommen habe. hätte ich mittwoch bestellt, könnte ich das am WE alles wieder fit machen. naja, hätte hätte.
zudem regnet es sich ein. für mich als draussen schrauber wird es dann wohl feucht......
danke aber für die Anregungen und evt. alternativen.
Thomas
Fritsche
Beitrag von Fritsche »
Thomas Schlosser hat geschrieben: 4. Juni 2021, 20:02 Hallo zusammen.
Thomas
Sowas habe ich früher bei anderen Autos auch gemacht, also Winkel mit Poppnieten. Geht, hält aber nicht lange. Die Nieten rütteln sich locker und gehen auf, dabei ist die Temperatur nicht das Problem. Und die Auspuffkits halten auch nicht länger, bröseln in Kürze weg. Aber als Übergang gehts.
N2121 Bj19, 75tsd km
ISBN 978-3-565229-23-9
ToSch
Beitrag von ToSch »
schätze man kann auch mal n paar tage ohne endtopf fahren, sofern es einen selber nicht zu arg nervt ... od sich da die geräuschkulisse so arg ändert? ist halt die russische version vom klappenauspuff.
alten schalldämpfer in den kofferraum, dann isser zur not halt "eben gerade" abgefallen ... :wink:
gruß Torsten
omo
Beitrag von omo »
ToSch: genauso würde ich es auch vorübergehend machen! LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
