Hintere Steckachsen abziehen
Defence
Beitrag von Defence »
Hallo, Hilfe,
nur eine kurze Frage, ich habe versucht heute meine hinteren Antriebswellen zu ziehen. Vorrichtung gebaut 2 Kilo "Wichser" und gib ihm und es is nichts passiert.
Muss ich morgen wirklich den 8 Kilo ... nehmen, bedarf es da wirklich soviel Gewalt, oder habe ich was komplett falsch gemacht ?
Reifen runter, die Bremstrommel absetzen und die Halbachse austreiben .,.m.
Gruss Alex .-.
Re: Hintere Steckachsen abziehen
Es wurden im Zuge der "Modellpflege" 2 große O-Ringe an der HA eingespart. Seitdem rosten die Lager fest!
Viel Spaß!!
Defence hat geschrieben: bedarf es da wirklich soviel Gewalt
Vielleicht auch ein bisschen mehr --- den Spaß habe ich auch schon hinter mir, wir nein, der Rainer hat am Ende mit dem Mottek direkt auf die Felge geschlagen: Wumms
Defence
Vielen Dank fuer die schnelle und detailiert Hilfe üiiii
die Sache mit dem Hammer und der Felge vergisst du aber besser schnell wieder.
Wenn du die 4 Schrauben am Bremsschild gelöst hast kannst du dieses ein Stück abziehen und dahinter mit einem geeignetem Mittel versuchen den Rost in der Lagerpassung anzulösen. Das solltest du zur Not auch mal ein Tag wirken lassen. Dann mit "dezenter" Flamme den Achskörper im betreffenden Bereich zügig erwärmen und mit einen Schlagabzieher die Halbachse mit Lager austreiben. Simmerring im Achskörper in jedem Falle erneuern.
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
so etwas hilft ungemein:
Steckachsenaustreiber klein 2.JPG (49.58 KiB) 1215 mal betrachtet
Steckachsenaustreiber klein 1.JPG (54.72 KiB) 1215 mal betrachtet
hwacw2
Beitrag von hwacw2 »
Defence hat geschrieben:Hallo, Hilfe,
Gruss Alex .-.
ich vermisse hier das entfernen der 4 Muttern _.., ......dann hilft auch ein 8 Kilo Gerät nicht....ansonsten ist das mit sowas kein Problemhttp://www.amazon.de/Hergestellt-f%C3%B ... 14-7798010
Grüße aus Vettweiß
Anderle
Beitrag von Anderle »
na wenn alles geschmeidig ist, dann brauchts auch keinen Abzieher u. keinen Wichser, dann reicht locker!! eine umgedreht montierte Felge. Aber dank des eingespaarten O-Rings kann das Radlager eine böse Verbindung eingehen. Dann hilft wirklich nur Sebastians Methode.
Defence
Hallo beisammen,
alles erledigt hat super funktioniert 3-4 schlaege und alles war draussen ,
gestern noch brav alles mit kriechoel eingejaucht....
ansonsten habe ich mich genau an die Anleitungen gehalten, die 4 schrauben waren geoeffnet der fehlende o ring war das Losbrechmoment...Rost.
Beim Zusbau alles geschliffen /abgeschmiert / gedichtet.
Ich denke es hat alles nur so gut geklappt, weil meine Frau mit Ostmilch gesaeugt wurde ,,..
Vielen Dank fuer die Hilfe uuuu
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Tja, Friedensware halt--- k..
