Wie setze ich die Wegfahrsperre in den Wartungsmodus?
Hallo, weiß jemand wie die Wegfahrsperre in den Wartungsmodus versetzt wird?
Die Anleitung die ich hier im Forum gefunden habe funktionert nicht.
Niva BJ 2007, LPG , Schiebedach, deutsches Modell,
Re: Wie setze ich die Wegfahrsperre in den Wartungsmodus?
hallo,
hab das heute mal probiert:
Also du versetzt das System in den Wartungsmodus. Das ist dann wie ausgeschaltet. Wie folgt:
- Zündung einschalten
- den ROTEN!!!! Schlüssel an den Sensor halten. Die LED leuchtet für eine Sekunde und erlischt dann.
- während der nächsten drei Sekunden NACH dem abschalten der LED den Schlüssel vom Sensor entfernen. LED blinkt 5mal pro Sekunde.
- zur Bestätigung während der nächsten 3 Sekunden nach dem Blinkanfang den roten Schlüssel zum Sensor bringen. Wenn alles okay ist, leuchtet die LED auf und beginnt anschliessend 5 mal pro Sekunde zu blinken. Du hälst aber für den Wartungsmodus den Schlüssel solange an den Sensor, bis die LED erlischt für ca drei Sekunden.
Dann ist sie im Wartungsmodus und du kannst ohne Schlüssel die Zündung starten.
nach einschalten der zündung den roten an den sensor gehalten -> passiert aber nix.....
wo ist mein fehler ?
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
hat keiner ne idee / anregung ?
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
Hi....-
bei mir das gleiche... passiert auch nix, wenn ich den roten transponder nach einschalten der Zündung dran tue....
kann es sein, dass man erst mit dem schwarzen "entriegeln" muss, und dann erst nach Anleitung vorgeht?
Hatte das nicht weiter probiert, weil ich mir die WFS auch nicht "endgültig" sperren will, soll ja vorkommen sowas.
Niva Bj. 2002 76tkm Trabant 1.1(1.6) Bj.91; Wartburg 311 Bj.60; Schwalbe Bj. 78 3xMifa Klapprad Bj.??
Ich gehe mal davon aus, das ihr die aps-4 habt.
da muß man auch mit der zündung agieren!
Da ich definitiv keine Lust habe, viel zu schreiben hier ein schnelllink wo die übersetzung zumindestens
bis wartungsmodus reicht (Punkt 5,7).
http://translate.google.de/translate?sl ... F18-1-0-46
Gruß uwe
Gruß uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
hallo Uwe,
danke für den link
sowas ähnliches hab ich in der beschreibung eines steuergerätes gefunden.
werds am wochenende mal probieren.......
und mich wieder melden.
danke für den link
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
@ benzini
@Ecki2
Habt Ihr mit der Anleitung etwas anfangen können bzw. habt Ihr damit Erfolg gehabt?
Gruß Uwe
@Ecki2
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
also mir war die Anleitung zu kompliziert, habe das "Problem" erstmal durch aufkleben des Senders auf den Empfänger gelöst... funktioniert einwandfrei.
Hallo Leidensgenossen
ja, die mistige Wegfahrsperre... ich hab's beim Bj. 12/2010 leider bisher auch noch nicht geschafft, das Ding in den Wartungsmodus zu versetzen. Allerdings soll's wohl gehen, die WFS wieder komplett zu entfernen - hier mal ein interessanter Link:
http://translate.google.de/translate?hl ... CDgQ7gEwAA
Und so sieht das in der Praxis aus:
http://www.youtube.com/watch?v=3XpHZIxm ... p1wL9mzcVw
Vielleicht traut sich mal einer ran
Grüße und schönen Sonntag noch.
Stevie
Stevie
@ locomp: hab das schon mehrfach probiert. mit verschiedenen anleitungen. aber irgendwie komm ich blos bis zum schnellen blinken gekommen. zum schluss wars immer so wie am anfang...
die anleitung liest sich auch nicht besonders flüssig
@ Stevie: so wie ich das sehe wird das steuergerät wieder in den ursprungszustand zurückversetzt. um das genau nachvollziehen zu können kommts auf die details an. die gehen aber im übersetztungsprogramm unter. wenn man die falschen daten ändert wirds u.u probleme geben - kommt drauf an was da noch alles für parameter gespeichert sind. eeproms umprogrammieren ist kein hexenwerk . ich würd das teil sogar ganz auslöten und extern programmieren.
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
Ich habe das Problem so gelöst:
als erstes habe ich den Pin, wo der Transponder drinn steckt (das am Schlüsselbund) auseinandergebaut. Da kommt dieses kleine schwarze rechteckige fingernagelgroße Transponderteil zum Vorschein. Das habe ich dann einfach mit der Heissklebepistole an den Binorek der Wegfahrsperre geklebt.
Nun brauche ich nur noch den Schlüssel ins Schloss stecken und drehen....also kein Aktivieren mehr per Hand.
Und jedes mal, wenn man die Tür aufmacht, piept es und die Wegfahrsperre ist schon entriegelt. Funzt bei mir nun schon seit 12000km ohne Probleme. Und auffallen tut es auch nicht.
Diese Lösung ist etwas pragmatisch....aber es erleichtert das Starten ungemein. Ich meine: der Zweck heiligt die Mittel.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
tajik-polo
ich würde gerne die Wegfahrsperre auch "deaktivieren". Ich habe aber leider keinen roten Master-Key.
Gibt es trotzdem vielleich eine Möglichkeit hierfür oder njet?
Liebe Grüße Erwin
Liebe Grüße Erwin
Habe es auch so gemacht; aber ab und an muss ich die Tür erst nochmals öffnen bzw. etwas länger warten.
smart forfour
hallo,tajik-polo hat geschrieben:Hallo,
Liebe Grüße Erwin
ich habs bisher noch nicht mal mit dem roten teil geschafft - aber das problem kann bei mir auch zwischen den ohren liegen......
das aufkleben des schlüssels oder des tags auf den leser ist sicher ne lösung. aber dabei bleibt immer noch der ganze zug ( sensor - wfs - steuergerät ) im betrieb.
mit dem wartungsmodus schaltet man den zug sensor-wfs aus. d.h. wenn der sensor oder die verkabelung dahin eine macke haben passiert nix.
aber wenn das wfs steuergerät ein problem bekommt wars das auch.
eleganter wäre es dem steuergerat mitzuteilen, dass da noch nie eine wfs angeschlossen war. ( siehe oben )
damit wären dann auch diverse fehlerquellen ausgeschaltet.
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
