schwieriges Schalten
Pillemann76
Beitrag von Pillemann76 »
Hallo Leute,
habe jetzt festgestellt das mein Lada Niva 1,7 Bj. 2008 sich bei der kalten Jahreszeit sich am Anfang sehr schwer schalten lässt. Wenn ich so 5 - 10 Min. gefahren bin ist wieder alles im Lot .
Denke mal das könnte am Getriebeöl liegen oder was meint Ihr?
Würde das dann mal tauschen aber was mache ich am besten rein?
Danke
Pillemann 76
Gruß Pillemann 76
Lada Niva 1700 Bj: 2008 , 62000km
Tim64
Re: schwieriges Schalten
Beitrag von Tim64 »
das ist relativ normal.
Als Getriebeöl wird immer das Oil of Olaf von Olaf Vogel empfohlen, aber das wird das Problem auch nicht lösen, da es sehr zäh ist und im Winter dann auch eine Aufwärmphase braucht.
Es kann aber vielleicht zur allgemeinen Haltbarkeitsverbesserung des Getriebes beitragen.
Du könntest auch im Winter dünnes Öl fahren (75W90), um die Schaltbarkeit zu verbessern und im Sommer Oil of Olaf.
Viele Grüße,
Tim
Der Teufel fährt Lada.
Des g'hört so, liegt an den Toleranzen des Getriebes + der Zähigkeit des Öls.
Einfachste Lösung: Motor an, Verteilergetriebe auf neutral, Schaltgetriebe 2. Gang, sachte einkuppeln. Nun Scheiben kratzen oder was Du sonst morgens im Winter machst, und nach einer Minute oder so ist das Öl soweit "warm" daß das Schalten deutlich besser geht.
Darfst Dich halt ned vom Sputnik dabei erwischen lassen, sonst drückt er Dir nen Apfel / ne Kartoffel in den Auspuff, zwecks der Umwelt und so :mrgreen:
Fanto
Beitrag von Fanto »
(Ironiemodus anschalt)
wLadamir, wie kannst Du soetwas empfehlen ??? !!! (Total empört)
Du kannst doch nicht allen ernstes wollen das sich jemand in sein Auto setzt und den Motor laufen
lässt wärend man das Eis kratzt !!!!!!!!
"Ironiemodus ausschalt"
Die negative Alternative wäre eine 230V Getriebevorwärmung (an allen 4en), aber die geht mit Atomstrom, also auch bös.
omm
Ein mir bekannter kroatischer Landschaftsgärtner würde jetzt ausrufen: "Kurac Umwelt!"
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
Mein Vater hat in den guten alten Zeiten einfach ein Feuer unterm Bagger gemacht :wink:
Fanto hat geschrieben:(Ironiemodus anschalt)
Wieso Motor? ö., Es ging hier glaube ich ums Getriebe :twisted:
Dann lies meinen Post nochmal genauer durch.
Das sollte ein ironischer Kommentar weren. Werde es in Zukunft dabeschreiben.
Ironiemodus:
Korrekturmodus:
Dafür gibt's den Ironiemodus.
/Korrekturmodus
/Ironiemodus
grillelindi
Beitrag von grillelindi »
wLADAmir hat geschrieben:Des g'hört so, liegt an den Toleranzen des Getriebes + der Zähigkeit des Öls.
Brauchst ja nicht die ganze zeit laufen lassen wenn du eis Krazt.
Das selbe Problem hab ich auch es reicht wenn du einsteigst den es so machst wie beschrieben dich anschnallst und den losfährst. Die 1 min reicht vollkommen aus. Sind meine erfahrungswerte uuuu
1 gang reicht auch aus muss nicht der 2 sein.
Gruss Christian
Gruss Christian
