Stärkere Lichtmaschine! Aber welche genau?
sweruschka
Beitrag von sweruschka »
Hallo Leute,
ich bin auf der suche nach einer stärkeren Lima für meinen Ivan.
Die Frage ist wie viel Ampere-Lima ist den am besten? 100A, 120A oder 140A?
Wie viel Amper verbraucht den mein 1600 Ivan wenn alles an ist serienmäßig?
Ich habe keinen Heckwischer und keine Heckscheibenheizung! Armaturenbeleuchtung ist LED.
Zusätzlich kommen hinzu:
4x55Watt Fernlichtscheinis (sind 18,4 Amper)
4x55Watt Arbeitsscheinwerfer (nochmals 18,4 Amper)
E-Lüfter schätze ich auf 10A
Dass alles gleichzeitig an sein wird, wird bestimmt nie der Fall sein, aber save möchte man schon sein _..,
Alex
Skoda Octavia RS '08
Lada IVAN 2121 '88
Re: Stärkere Lichtmaschine! Aber welche genau?
Alle Verbraucher gleichzeitig sind eher seltene Ausnahmefälle. 80% Vollastabdeckung reichen theoretisch
normal aus, Rest macht die Batterie.
Meine 90A Dauerlast Lima von Audi kommt bei mir bisher bei Volllast noch nicht an ihre Grenzen.
Standgas aber schon, da muss ich dann etwas mit Choke regulieren, beim Neuen merkst davon eh nix ,,..
Echte 100A reichen, aber spare nicht bei der Batteriegröße.
Edit: komme übersachlagsmäsig auf ca. 800W Maximallast- nur Beleuchtung, und Ampermeter pendelt
sich trotzdem bei Null ein ,,..
Notausgangparker
Einen Hochleistungsregler kann ich Dir empfehlen, damit die Batterie immer schön voll ist. Im Forum gibts zwei Leute die den fahren.
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... er#p105768
sweruschka
Irgendwie habe ich sinn der Sache nicht verstanden .,,.
Ich will ja ne Stärkere Lima haben, die eh mehr rausgibt.
Wofür brauche ich dann so ein NASA-Gerät welcher das doppelte von der Lima 140A kostet?
Lada IVAN 2121 '88
Notausgangparker
sweruschka hat geschrieben:Irgendwie habe ich sinn der Sache nicht verstanden .,,.
Die Frage ist ja, ob Deine jetzige Lima nicht ausreicht? Hast Du mal gemessen was die noch bringt?
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Hallo Alex,
wo gibt es denn eine 140A LIMA für den NIVA und wie ist der Preis? Die 120A gibt es ja bei C&P.
Wenn meine Garantie rum ist will ich auch eine Stärkere einbauen da mit Zeltanhänger, Kühlboxen und permanent Abblendlicht die 80A an Ihre Grenzen stossen. Vor Allem wenn schlechtes Wetter ist und Nebelschlussleuchte, Heizbare Heckscheibe, Blinker usw. mitlaufen. Besonders im Stopp and Go Verkehr habe ich das Gefühl, dass die Ventilatoren sehr viel Strom ziehen.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
sweruschka
Notausgangparker hat geschrieben:Die Frage ist ja, ob Deine jetzige Lima nicht ausreicht? Hast Du mal gemessen was die noch bringt?
Nein, gemessen habe ich nichts, ich will einfach stärkere haben da es noch ein paar zusatzumbauten bevorstehen.
Lada IVAN 2121 '88
sweruschka
gewaltschrauber hat geschrieben: Hallo Alex,
Hallo Gewaltschrauber :)
von Lada gibt's max. 120A, das ist richtig. Ich finde es aber viel zu teuer!
Da ich meine Lima nach oben versetze, kann ich irgend eine verbauen, da bin ich flexibel.
Habe bei eBay eine 140A Lima für fast 0,NIX geschossen .,.
Lada IVAN 2121 '88
sweruschka
t-34 hat geschrieben:drehrichtung beachten.
gruss rolf
Danke
Lada IVAN 2121 '88
Notausgangparker
Cool, was kommt noch? Oder meinst Du Deine Zusatzscheinwerfer? Dachte die wären schon dran.
Kuck Dir von der neuen Lima mal den Querschnitt der Riemenscheibe an, nicht das der den Riemen klemmt weil zu eng. Und ggf. dickere Kabel nehmen.
Mit Kabeln habe ich so meine Erfahrungen :oops:
sweruschka
Vielleicht noch die Seilwinde
Lada IVAN 2121 '88
