Alternative HA Federn "M"
Funix
Beitrag von Funix »
aus gegebenen anlaß von den stoßdämpfer-threads frage ich nochmal direkt nach federn.
meine rahmenbedingungen:
so bin ich mit der fahrwerksabstimmung zufrieden, einzig das er nach dem gasanlageneinbau hinten nun hängt störrt mich arg.
so wie ich das mit den alternativen bei TM usw. mitbekommen habe, sind die doch recht hart.
also mein anspruch ist für hinten eine feder, die die selben kompforteigenschaft hat, wie die orginale, aber der wagen nicht so hängt durch das mehrgewicht des gastanks und wenn wir schon dabei sind, wäre natürlich eine ca. 3,5 cm längere feder auch nicht verkehrt, da dann der distanzring rauskann.
da ich ja schonmal auf grundlage des chevy nivas nach stoßdämpfern geforscht habe, würden mich die maße von den federn interessieren. leider ist die recherche für mich als laie da nicht so einfach, wie bei den stoßdämpfern. hat jemand von euch eine idee oder kommt selber an die abmessungen ran?
meine überlegungen warum überhaupt chevy federn:
niva leergewicht 1285kg
zul. gesamtgewicht 1610kg
chevy niva leergewicht 1440kg
zul. gesamtgewicht 1865kg
laut ET fangen die normalen niva federn mit 2121 an und dürften demnach nicht die selben wie vom chevy sein.
also! her mit den conections! :mrgreen:
Re: Alternative HA Federn "M"
vielleicht hilfts...
powdersnow hat geschrieben: Ich habe folgende Kräfte für die originalen Federn:
L0= 440mm, F0= 0N
L1= 400mm, F1= 710N
L2= 350mm, F2= 1710N, tau2= 240N/mm²
Federrate ca.19,7N/mm
Kenndaten originale Federn:
Ln= 200mm, Fn= 4728N
13d x 130De x 440Lo x 9,4ig
Federrate: ca.19,7N/mm
Habe nun ein Angebot für Federn mit den Kenndaten:
13d x 130De x 540Lo x ca.13,4ig
Federrate: ca.14,0N/mm
L1= 400mm, F1= 1944N
L2= 350mm, F2= 2640N
Ln= 200mm, Fn= 4800N, Spannung tau2= 650N/mm², tau2knick= 750N/mm²
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... =15#p40018
Chevrolet Niva Feder:
Manufacturer: Lesjofors
Quantity Inlcuded: 1 - [Sold Individually]
Spring Type: Top and Bottom are Cylindrical
For Location: Rear Spring - Click here for Front
Dicke [mm]: 13
Aussendurchmesser [mm]: 129
freie Länge [mm]: 441
Quelle: klick
Gruß jakob
Zuletzt geändert von powdersnow am 24. Oktober 2012, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Notausgangparker
Funix hat geschrieben: so bin ich mit der fahrwerksabstimmung zufrieden, einzig das er nach dem gasanlageneinbau hinten nun hängt störrt mich arg.
Mir geht das auch auf den Sack und wäre bei einer Sammelbestellung ggf. dabei.
Funix
Beitrag von Funix »
Hallo!
@ Jacob
danke für deine wertvollen hinweise! theoretisch könnte ich danach annahmen treffen und hoffen das es passt. aber für mich als laien könnte ich da eventuell zuviel lehrgeld für ne einzelanfertigung zahlen. ich behalte aber deine daten im auge und werde mal versuchen da einzusteigen!
@rudi
noch sind wir ja ganz am anfang! wenn ich den durchmesser und die länge der chevy federn rausbekommen könnte, dann würde ich ja das risiko investieren und hoffen das die höhere last in den federn berücksichtigt wurde. nur wenn die andere schalen und ne kürzer sind als die orginalen, dann wäre die kohle ja absehbar rausgeschmissen!
Ui, jetzt hab ich mir Feinde gemacht k..
Hab den M mit Chevy Niva verwchselt ö., Die obigen Daten sid von der Chevy Feder, die ist nicht
wirklich dicker oder länger gewickelt, also keine Alternative. :|
Funix
Beitrag von Funix »
Hallo Jakob,
danke dir! das hilft mir schonmal weiter! hab den hersteller mal angeschrieben.
powdersnow hat geschrieben:Die obigen Daten sid von der Chevy Feder, die ist nicht
na doch! dann kommen halt dimitri's distanzen wieder rein. wichtig ist, die federwerte rauszubekommen oder ob es noch alternativen gibt. na mal schauen ob bzw. was ich als antwort bekomme!
Mono
Beitrag von Mono »
kleine Frage. Sind die "M" Federn und Dämpfer hinten kompatibel zum normalen mpi? Sind die länger als Standart?
Niva-Technik auf Facebook
Funix
Beitrag von Funix »
hallo momo,
die dämpfer sind schonmal länger und dürften auch beim alten passen _..,
und wenn es noch ein weniger länger sein darf, dann schaust du hier
weiß aber nicht in wieweit das irgendwann nicht mehr passt bezüglich min + max + feder!
federn weiß ich nicht. vielleicht hat ja jemand welche zu liegen und kann mal messen.
st.alban
Beitrag von st.alban »
schon mal an 2104-federn gedacht? ich glaub die sind härter? oder gab es in 2 ausführungen oder sowas.... irgendwas war da mal.
Funix
Beitrag von Funix »
Hallo Stefan!
stimmt! da war ja was! hab den beitrag auch schon wieder gefunden! werde ich wohl mal testen, weil sich die anderen wohl nicht melden.
danke!
Der Vollständigkeit halber: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... 104#p48900
Die Chevyfedern gibts auch verstärkt: http://www.ebay.co.uk/itm/CHEVROLET-NIV ... 45ff73ebe2
