Winterreifen Tragkraftklassen-Mix
- Prof.Fitzli
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich muss auf einer Achse neue Winterreifen aufziehen. Momentan sind auf beiden Achsen die Ab-Werk-KAMA-Reifen drauf. Die Dinger werden aber schon nach gut zwei Jahren porös. Deshalb möchte ich von Fulda die Conveo Trac mit dem Traglastenindex 104/102R montieren.
- Ist es zulässig, hinten und vorne Reifen mit verschiedenen Tragkraftklassen zu fahren?
- Ich gehe davon aus, dass diese 185/75 R16-Reifen auf die Original-Felge montiert werden können, richtig?
Dank + Gruß,
Dank + Gruß,
Niva "M", EZ 6/2010, Euro 4, AHK,
MS-Fettparty konserviert, Oil: of Olaf!
- Schraubfix
Re: Winterreifen Tragkraftklassen-Mix
Moin Rainer...
-noch nie was anderes gehört, sollte also überhaupt kein Problem sein (bei gleicher bauart etc.)
-ja
Grüße aus EE....Micha
-ja
Grüße....Micha
- Prof.Fitzli
Danke für die schnelle Antwort Micha!
ne sind c reifen !! ,also, nicht gleiche Bauart !
Lada 4x4 M Baujahr 2010
haase1970
Dochdoch, geht schon:mirk hat geschrieben:ne sind c reifen !! ,also, nicht gleiche Bauart !
"Bauart" bezieht sich auf Radial-Bauweise ("Gürtelreifen") oder Diagonal-Bauweise;
Das heißt dass Du theoretisch 4 unterschiedliche Reifen montieren kannst, egal ob Sommer oder Winterprofil,
solange alle 4: a): diesselbe Größe haben, b): Die erforderliche Geschwindigkeitsklasse erreicht oder übertroffen wird,
c): den Traglastindex erfüllen oder übertreffen.
PS: Bedenke, dass es bei einem permanenten Allradantrieb nicht förderlich ist, wenn extrem unterschiedliche Raddurchmesser
montiert werden, da der Ausgleich dann ständig Arbeit hat...
- Prof.Fitzli
Am Samstag wurden die neuen C-Reifen auf die Hinterachse montiert. Die dort vorhandenen Kama habe ich auf die Vorderachse umstecken lassen. Die Fachwerkstatt hat keinerlei Anmerkungen bzgl. des Mixes gemacht. Montage der C-Reifen auf die Originalfelgen scheint problemlos gewesen zu sein (angebliche Montageprobleme wurden hier im Forum ja mal diskutiert).
Fahreigenschaften bis jetzt völlig unauffällig abgesehen von einem marginal höheren Abrollgeräusch (bedingt sicherlich durch das etwas gröbere Profil der neuen Fulda-Reifen). Kein Unterschied im Federungsverhalten zu bemerken. Werde mehr berichten, wenn ich etwas mehr Kilometer mit den neuen Reifen gefahren bin.
- Heisseluft
Haase hat uneingeschränkt Recht....
Ob es sinnvoll ist, muss jeder mit sich selbst ausmachen....viele werden einen Unterschied nicht mal bemerken, vermutlich ich auch nicht...sofort....
- Prof.Fitzli
So, hier nun der versprochene Erfahrungsbericht. Er kann kurz ausfallen, da es nichts zu berichten gibt. Hinten Fulda Conveo Trac, vorne die KAMA. Sie passen auch nach einigen Monaten mit Schnee, Eis, Feld- und Waldwegenfahrten unauffällig zusammen. Ich werde mir vorne auch die Fulda raufziehen lassen, wenn die KAMAs hinüber sind.Prof.Fitzli hat geschrieben: (...) Werde mehr berichten, wenn ich etwas mehr Kilometer mit den neuen Reifen gefahren bin.
