Befestigungsstellen Radhausschalen gesucht
Da die Suche nix ergab, erlaubt mir die Frage : Wo werden die Radhausschalen beim NIVA angeschraubt ? Gibt es da bestimmte Stellen ?
LADA Niva 2121-4 / Baujahr 2005 / Benzin / 5- Gang Schaltgetriebe
Re: Befestigungsstellen Radhausschalen gesucht
Das ergibt sich aus der Form der IKotis. Siehe hierzu diesen Beitrag.NIVA 2121 hat geschrieben:Da die Suche nix ergab, erlaubt mir die Frage : Wo werden die Radhausschalen beim NIVA angeschraubt ? Gibt es da bestimmte Stellen ?
In den Radhäusern!!!
Nee, Spaß beiseite.
Ich habe meine damals im Rahmen einer Fettparty unter Anleitung montiert.
Je 4x an der Falz der Radhäuser und je 2x an der Innenseite, wo hinter dem Blech nichts im Weg ist.
Kommt natürlich auch auf Deine Schalen drauf an.
Leitwolf
Nee, Spaß beiseite.
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Leitwolf hat geschrieben:In den Radhäusern!!!
Nee, Spaß beiseite.
Leitwolf
Recht hat er, der Leitwolf!
Anwenderfehler! Der Beitrag liegt ordnungsgemäß unter "Karosserie" und heißt auch noch "Innenkotflügel".NIVA 2121 hat geschrieben:Da die Suche nix ergab, erlaubt mir die Frage :
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=4&t=9205
MB 207D Camper Bj. 1985
Alles klar, Schalen sind drann, astrein. DANKE euch !
- Prof.Fitzli
Hi,
auch ich habe am Wochenende nach der Anleitung hier im Forum die Innenkotis montiert. Habe welche von AET. Passform hinten war ok, Montage entsprechend einfach.
Vorne war die Passform mäßig, rechts und links zudem unterschiedlich. Ich musste also mit der Wahl der Befestigungspunkte auch die Innenkotis etwas an die Radhäuser anpassen und "zurechtbiegen", was etwas aufwendiger war. Deshalb werden auch die Befestigungspunkte bei jedem etwas variieren. Die Bohrschrauben von Würth machen sich echt gut. Wie schon wLADAmir erwähnte, ist es wichtig, die Schrauben gut mit Konservierung zu versorgen. Ich habe dann jeweils von innen auch nochmal großzügig Mike Sanders um die gesetzte Schraube herum aufgetragen. Bei Schraube 1 vorne (siehe Bild) habe ich in das Bohrloch von außen viel MS reingedrückt, weil man dort von innen nicht rankommt.
Ich stelle mal ein paar Bilder rein, vielleicht hilft es zukünftig dem einen oder anderen.
Vorne, links: Die erste Schraube habe ich in Fahrtrichtung hinter dem Rad von unten senkrecht nach oben gesetzt:
Vorne, links: Die zweite Schraube vor die Aussparung der Radaufhängung. (Für ganz genaue Betrachter: Ja, zwischen Schraube und dem Teil dahinter ist genügend Abstand, da kann nichts passieren
) Die dritte Schraube dann schräg oberhalb der Aussparung. Achtung hier verlaufen dahinter im Motorraum einige Leitungen. Also unbedingt Ersatzrad raus und genau hinschauen!
Vorne links: Die vierte Schraube dann vorne an der Radhausfalz (musste ich hier setzten, da der Innenkoti hier eine leicht Verformung in Richtung Rad aufwies:
Hinten, links: Hinten war, wie gesagt, einfach: Zwei Schrauben in die senkrecht frei stehenden Bleche und eine oben in die Radhausfalz:
Niva "M", EZ 6/2010, Euro 4, AHK,
MS-Fettparty konserviert, Oil: of Olaf!
