Anbau Motorhaubenabdeckung
Die Suche ergab, dass Motorhaubenabdeckungen mit der Öffnung nach vorn angebaut werden. Erscheint auch sinnvoll. Nun habe ich hier ein Bold gefunden, wonach die Öffnung nach hinten zeigt. Ist das aerodynamisch sinnvoll oder verschlechtert sich die Luftzufuhr somit nicht drastisch ?
LADA Niva 2121-4 / Baujahr 2005 / Benzin / 5- Gang Schaltgetriebe
Re: Anbau Motorhaubenabdeckung
du meinst wahrscheinlich Lufthutzen. Wenn du mal genauer hinschaust:
- 2/3 sind für die Luftzufuhr der Innenraumlüftung
- 1/3 ist nur eine Motorhauben"entlüftung"
Wenn du die Lufthutze mit der Öffnung nach vorne anbaust kannst du dir oft das einschalten des Lüfters sparen; es kommt automatisch mehr Luft rein.
Wie es mit der Lufthutze ist die nach hinten offen ist --> keine Ahnung; evtl. mal beim Besitzer des Bildes nachfragen und hier posten.
Und das Thema Aerodynamik beim Niva kannst du so gut wie vergessen.
smart forfour
einfach da http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=9&t=8920&start=15 runterscrollen, bzw. nächste Seite weiterlesen.
MB 207D Camper Bj. 1985
Genau dieser Houtsen auf dem letzten Bild unten ist es. Der ist innen aber 2 gekammert. 2/3 sind genau über der Luftansaugfläche, 1/3 ist frei (links) im Motoraum. Den kann man nicht anders montieren.
NIVA 2121 hat geschrieben:Genau dieser Houtsen auf dem letzten Bild unten ist es. Der ist innen aber 2 gekammert. 2/3 sind genau über der Luftansaugfläche, 1/3 ist frei (links) im Motoraum. Den kann man nicht anders montieren.
sputnik hat geschrieben:....., bzw. nächste Seite weiterlesen.
