Treffpunkt Suhle
sputnik
Treffpunkt Suhle
Beitrag von sputnik »
So, es war mal wieder ausprobieren und Erfahrungen sammeln angesagt.
Weil sie so schön ist, musste unsere bekannte Suhle wieder dafür herhalten.
Anfangs lief alles phänomenal. Tobias neue Sperre arbeitete vorzüglich und er fuhr locker durch die
ersten Schlammlöcher. Doch da war sie wieder, die Fiese:
rantasten
erstes, tieferes Loch ist geschafft
Hoffnung keimt auf
er wird doch nicht
und fest
Mitteldiff zusätzlich gesperrt
so geht nichts mehr
Das Ganze wie eine klebrige Masse
Also mal Sandbleche testen
weil es im ersten Anlauf nichts brachte, mit dem HiJack den Niva gelupft und die Bleche
weiter darunter geschoben
Hat nichts gebracht, also mit 2. Fahrzeug einfach einen kleinen Rucker........aber auch da
drehen die Räder munter durch
Also altbewährt by fair means :mrgreen:
Als Handicap kamen noch unzählige Bremsen und fette Pferdebremsen hinzu. Alles in Allem
hat es aber wieder riesig Spaß gemacht, in aller Ruhe diverse Bergetechniken zu diskutieren
und probieren. Danke Tobias
MB 207D Camper Bj. 1985
Re: Treffpunkt Suhle
"Suhle" ist genau der richtige Ausdruck für dieses Eck im Wald. Hier hat wohl jeder von uns den Niva schon Mal versenkt, hier hat meine Schwester ihre erste Greifzug-Bergung elegant gemeistert, und gestern war ich halt wieder dran.
Vorgeschichte: Vor einer Woche hat Rainer "Meachatronc" meine automatische Torsen-Diffsperre eingebaut. Die galt es zu testen. Die beste Gegend dafür ist dieses Ecke Wald, weil uns (Sputnik und mir) dort jede Suhle und deren Schwiergkeitsgrad / Tiefe bekannt ist. Es gibt auf dem Gelände noch zwei fiesere Stellen, in der letzten davon ist der Froschlaich vom Frühjahr mittlerweile zu netten kleinen Fröschen geworden - da sind wir natürlich nicht durch. Die "Suhle" auf den Bilder ist dagegen "unbewohnt".
Ausgangsbedingungen: Ich habe absichtlich "nichts" gemacht, sprich: HNBA, 2,4 bar, Mittelsperre nicht aktiviert, und dann einfach los. Was aus den Bilder nicht hervorgeht: Um zu dieser Suhle zu gelangen, mußte ich bereits vorher durch eine schlammige Senke durchfahren, hinter der es ein klein wenig bergauf geht. In dieser Senke habe dann zum ersten Mal gespürt, wie die Sperre zu arbeiten anfängt. Deutlich hörbar kommt von der Hinterachse eine "Rrrrrrrrrrrr" und es rattert ein wenig. Und dann fuhr der Niva einfach mit mit zwei durchdrehenden HA-Rädern weiter, selbstverständlich nur unter Aufbietung aller Fahrkunst (= Lenkrad geradeaus halten, bissle mehr als Standgas geben) omm War völlig klar, daß der Schwachpunkt die Reifen waren. Der Stefan blieb mit seinen MTs beim ersten Versuch an derselben Stelle hängen, kam rückwärts wieder raus und beim zweiten Versuch mit ordentlich Schwung auch durch.
In die Suhle bin ich dann absichtlich langsam und an der bekannt falschen (=tiefen) Stelle rein. Profil sofort zu mit einer Mischung aus Walderde, Lätte und Schlamm, Ende Gelände. Wäre mit mehr Schwung vielleicht möglich gewesen, mit den Marix Lion sicherlich problemlos. Einstweilen war dann die gemütlichste Bergung angesagt, die wir hier je hatten. Danach ging's übrigens noch am Wald entlang zu einem Ausflugslokal, es war seeehr entspannt.
Fazit: Die Sperre macht problemlos, was sie soll, das Traktionsproblem geht (natürlich) an der nächste schwachen Stelle (hier: Reifen) weiter. Ich saß in der matschigen Suhle fest, wollte mich rausschaukeln, HA dreht durch, VA steht links still und dreht rechts durch...
@ Rainer: Du weißt, was das bedeutet ---
@ Stefan: Vielen herzlichen Dank für diesen entspannten Nachmittag / Abend! Hat mir Spaß gemacht!
Grüßle,
ebelchen68
Beitrag von ebelchen68 »
Guten morgen allerseits.
was bedeutet "das" denn ???? wollte mir in "übernächster zukunft" aus so´n Diffi einbauen, da können Deine Erfahrungswerte helfen Tobias.
und dann noch ne Frage: Hält der Hi-Jack so einfach an der Stoßstange? Hab mir nen Jack-All und zu Unterlegzwecken auch noch den Felgenheber gegönnt aber zwei Achsen anzuheben ist halt schneller (Radwechsel sowieso) .,.
gruß Eberhard
Rust never sleeps .,.
st.alban
Beitrag von st.alban »
automatiksperre vorn ist doof.
und ja, den jack kannst du an der stossstange ansetzten. idealerweise packst du aber, wie sputnik, ne dachlatte oder so dazwischen.
sputnik
wLADAmir hat geschrieben:....Der Stefan blieb mit seinen MTs beim ersten Versuch an derselben Stelle hängen, kam rückwärts wieder raus und beim zweiten Versuch mit ordentlich Schwung auch durch.....
Ich habe einmal gelernt, daß der Obstbauer bis 5 zählen kann, der Wengerter bis 3, aber, daß der Hausverwalter nur bis 2 kommt ist
mir neu k..
Ehrlich gesagt hing ich nach mehreren Vor- und Rückwärts-Schaukeleien ziemlich fest. Aussteigen an dieser Stelle hätte ein
wadentiefes Schlammbad bedeutet. Tobias lief los um seine Gummistiefel anzuziehen und mich am vorsorglich bereits montierten
Bergegurt herauszuziehen. Mit viel Gas kam ich dann doch noch rückwärts frei und nach weiteren 4 Versuchen vorwärts durch. Das
Problem was ich dabei schon mehrfach beobachtet habe ist, daß ich sehr schnell wieder in die alte Spur rutschte, auch wenn ich
gerne etwas versetzt gefahren wäre. Inzwischen bin ich von den Hankook im Schlamm nicht mehr so überzeugt.
ebelchen68 hat geschrieben:und dann noch ne Frage: Hält der Hi-Jack so einfach an der Stoßstange?
Warum sollte er nicht? Beim Reifenwechsel wollte mein Niva sogar einmal nach vorne abhauen. Das konnte ich locker an der Hubschine
halten und ihn langsam wieder ablassen. Ob jetzt mittig angesetzt oder seitlich, weil die AHK im Weg ist, macht nichts aus. Die
Hakennase vom Lift passt hinter die Stoßstange.
Gruß, Stefan
ebelchen68
Danke st.alban
hat der Tobias sein Torsen denn vorn ???? ö., nö, nö....wenn kommt das meine nach hinten....sagt auch die Werkstatt meines vertrauens.
@ Stefan
mit dem Holz unterlegen ist gut, allerdings hol ich mir für den Zweck ne Lkw Anti Rutschmatte. hmmm ich hab am Jackall
leider kein "Näs´le dran (grummel), da muß ich halt mal mutig testen.
Danke und Gruß
Eberhard
fehni
Beitrag von fehni »
sputnik hat geschrieben: Bild
Vielleicht wäre so etwas >> hier << besser gewesen.
smart forfour
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
Seid Ihr Greifzugfetischisten oder gibt´s nen anderen Grund der gegen ein kinetisches Bergeseil spricht?
sputnik
fehni hat geschrieben:...
Vielleicht wäre so etwas >> hier << besser gewesen.....
Vielleicht? Wir lernen durch Versuch und Irrtum. Wenn einer aus der Nähe Waffleboards hat, nur her damit. Wird gerne
getestet. Ich war auch überrascht, daß es mit den Sandblechen nicht funktioniert hat. Haben die mir doch schon oft mit
dem Womo aus nassen Wiesen geholfen. Das war aber nie so weit eingesunken.
Uli1997 hat geschrieben:Seid Ihr Greifzugfetischisten oder gibt´s nen anderen Grund der gegen ein kinetisches Bergeseil spricht?
Das ist das ureigene sadomasochistische Gen der Schwaben :mrgreen: Ich für meinen Teil habe noch keinen Sponsor gefunden,
der mir so einen Kinetikgurt für 3,50 Euro verkauft. Und bevor ich mehr dafür ausgebe, habe ich noch 78.694 andere Wünsche, die
mir wichtiger sind. Denn, wozu sollte ich den brauchen? Außer bei so provozierten Situationen nie.
Du hast aber Recht damit. Genau in der Situation, als ich Tobias rückwärts rausziehen wollte und die Räder durchzudrehen begannen,
dachte ich: "Scheiße, jetzt wäre so ein Kinetikgurt gerade richtig"
Gruß, Stefan
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
schöne Bilder, tolle Schilderung des Geschehens.
Macht so richt Spaß beim lesen und schauen.
Mal als Frage bzw. Diskussionsanregung :
Wäre das unter gleichen Rahmenbedingungen mit einer zuschaltbaren 100 % Sperre auch passiert?
Uli1979
Danke, das wollt ich hören :mrgreen:
Uli1979
lada-horst hat geschrieben: Mal als Frage bzw. Diskussionsanregung :
Ich behaupte JA, beide Sperren halten drei Räder am drehen!
lada-horst hat geschrieben:Hallo,
Ich behaupte auch: Ja. Begründung: Bei der ersten Passage, die hier nur beschrieben, aber nicht zu sehen ist, war's anderer, etwas festerer Boden, der nach der eigentlichen Pfütze ganz sachte anstieg. Da kam ich beim ersten Mal ins rutschen, bis die Sperre spürbar griff, die Reifen den Matsch durchwühlten und drunter Grip auf irgendwelchen Steinen bekamen.
Die hier gezeigte Stelle ist "anscheinend" trockener, aber - aufgrund des Lehmanteiles - bei weitem rutschigen. Hier bin ich schon mal mit den HNBA hängen geblieben, dagegen mit den MArix durchgefräst. Um die Sache richtig eklig zu machen ist mitten drin noch ein fast unsichtbarer Baumstumpf. Da sitz man dann auf der Boden druck ist weg und habe fertig....
ebelchen68 hat geschrieben:Guten morgen allerseits.
Das bedeutet, daß ich über Vorderachssperre nachdenke. Aber dazu muß ich erst noch in aller Tiefe ergründen, warum der St- Alban in 2008 nach Sperren gefragt hat und in 2012 VA-Automatiksperren doof findet.
Betrifft nur Automatiksperren:
Ich habe bis jetzt herausgefunden:
- Wenn die Sperre wirkt, schiebt der Wagen mehr über die Vorderräder aus der Kurve hinaus, anstatt den Wagen sauber in der Spur durchzuziehen. Der Lohrjäger hat wohl auf die Art ne Delle gefangen. Jakob berichtet ähnliches.
ich habe aber noch nicht herausgefunden, weil welchem Untergrund und - wichtig - bei welcher Geschwindigkeit das gefährlich wird?
- Es gibt ein schönes Traktionsverteilungsdiagramm, welches ich so verstehe, daß eine gesperrte VA mehr bringt weil auf der VA mehr Gewicht ist
- Es gibt Warnungen, daß das VA- ALU- Gehäuse die Kräfte nich aushält und man en Stahldiffgehäuse braucht. Nun habe ich ich ja mein Torsen Diff angeschaut und festgestellt: Die Sperrkäfte wirken innderhalb der Sperre, da geht nichts an das Gehäuse, bzw nicht mehr als sonst, wenn ich Rainer richtig verstanden habe.
- Ist das bei VA-Diff anders? Die Sperre sieht ja "gleich" aus, das Wirkprinzip ist auch dasselbe?
- Ist denn jemandem schonmal ein VA-Alu-Diff geplatzt? Also, bei einem "normalen" Geländeinsatz, so wie meine / unsere Filme die halt so zeigen, ausdrücklich nicht so wie Flying oder Marco Mergner das in Chieming germacht haben?
sputnik hat geschrieben:Ich habe einmal gelernt, daß der Obstbauer bis 5 zählen kann, der Wengerter bis 3, aber, daß der Hausverwalter nur bis 2 kommt ist
mir neu k..
Gruß, Stefan
Du übersiehst den Kontext, ich möchte Dir das in zwei Abschnitten erklären:
- Wenn ich mit dreckigen Hosen / Gummistiefeln und "diesem Blick" --- am Auto stehe, dann bin ich KfZ-Lehrling und komme bald ins zweite Lehrjahr.
- Meine Ausbilder müssen mir alles mindestens zweimal erklären, bis ich es kapiert habe
- Ich habe verstanden, daß mein Auto zwei Achsen hat, an jeder Achse zwei Räder, an jedem Rad zwei Bremsbeläge und daß man immer zwei Seiten erneuert.
- neuerdings habe ich sogar zwei Sperren
- Mein Auto hat aber - im Gegenssatz zu meinen zwei Mofas- keinen Zweitaktmotor
- wenn man Offroad fahren geht, dann immer zu zweit und
zu guter Letzt
komme ich immer beim zweiten Versuch wieder aus der Suhle raus :mrgreen:
(oder auch nicht, versteht sich)
