Motorsteuerunglampe
Pillemann76
Motorsteuerunglampe
Hallo Leute,
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Niva 4x4 1,7 .
Bin heute was durch den Matsch und Wasser gefahren , seitdem leuchtet ganz links im Armaruenbrett die gelbe Motorsteuerungslampe.
Hat vielleicht einer ne Idee was das sein könnte?
Danke
Danke
Gruß Pillemann 76
Lada Niva 1700 Bj: 2008 , 62000km
Re: Motorsteuerunglampe
ich glaub Du bekommst 1`000`000 Einträge wenn Du das in die "Suche" eintippst.
Fanto
Fanto
Baujahr und Wohnort könnten auch noch helfen
(Wohnort für: vielleicht wohnt einer mit einen OBD-Lesegerät in deiner Nähe)
smart forfour
Pillemann76
Bj: 2008
Gruß Pillemann 76
Zumindest das Steuergerät hat dazu eine Meinung. Auslesen und mit dem Fehlercode im Pxxxx-Format hier wieder melden. Auslesen kann jede Werkstatt, das ist ODB-II.Pillemann76 hat geschrieben:Hat vielleicht einer ne Idee was das sein könnte?
Pillemann76
Kann das denn von dem Wasser kommen?
Die Lampe ging direkt danach an.
Hoffe ja das sie morgen bei trockenem Wetter wieder ausgeht
Gruß Pillemann 76
- Mechatronc
Das kann alles sein, von nassen Steckverbindern, verschmutzte Lambdasonde usw, erstmal Auslesen, alles andere ist Lotto spielen.
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
UAZ Hunter Bj 2007
Pillemann76
Ok. Dann guck ich mal das ich ein Händler in der Nähe finde der den fehler auslesen kann
Gruß Pillemann 76
eigentlich kann dir den jede werkstatt für nen obolus den fehler auslesen. brauchst nicht nen speziellen lada händler suchen.Pillemann76 hat geschrieben:Ok. Dann guck ich mal das ich ein Händler in der Nähe finde der den fehler auslesen kann
Pillemann76
Habe heute morgen in einem anderen Beitrag hier im Forum gelesen wie man den Fehler löschen kann, wenn es kein gravierender Fehler ist.
Batterie abklemmen
Zündung und Licht an
10 Sek. warten
Licht und Zündung wieder aus (wichtig)
Batterie abklemmen
fertig
hat bei mir funktioniert. Bin einige km gefahren und nichts geht mehr an .
Top
Batterie abklemmen
10 Sek. warten
Batterie abklemmen
fertig
Top
Gruß Pillemann 76
Batterie abklemmen reicht.
Zündung und Licht laß mal lieber aus.
