2104: zittern Tachonadel
Sitze , Himmel usw...
marc-2104
Beitrag von marc-2104 »
Moinsen,
zugegenermaßen ein reines Luxusproblem.....
Bei dem 2104 zittert im Geschwindigkeitsbereich zwischen 0 km/h (also 20km/h) bis ca 50km/h die Tachonadel.
Ist dies durch den Tausch / Nachziehen oder sonstiges der Tachowelle zu beheben? Je nach Lust und Laune, Sonnenstand, Temperatur und Wochentag rattert der Tachoantrieb auch fröhlich vor sich hin......
Ideen?
Danke und Gruß
Marc
Fisch
Re: 2104: zittern Tachonadel
Beitrag von Fisch »
marc-2104 hat geschrieben:Je nach Lust und Laune, Sonnenstand, Temperatur und Wochentag rattert der Tachoantrieb auch fröhlich vor sich hin......
... Das sind die schönen Anzeichen eines noch mechanischen Tachoantriebs! .v.
Ganz im Ernst: Etwas Zittern hat mein Niva (noch mit mechanischem Antrieb) auch. Bei meinen Motorrädern habe ich bei zu starkem Rattern oder Zittern ab-und-an die Tachowelle auf beiden Seiten lose geschraubt, mit der Hand gedreht, um zu fühlen ob die Welle noch leichtgängig ist... Feinde der Welle sind Wasser (Rost) und Knicke. Auch darf die Welle beim Festschrauben nicht zu stark "reingedrückt" werden. Einfach mal prüfen...
Es gibt extra Bowdenzugöl, was man zur Schmierung von Nicht-Teflonbeschichteten Wellen nehmen kann. Ein guter Stoß WD40 tut's aber auch.
Abendgruß,
Fisch
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Ein geringfügiges verlegen der Welle kann auch Abhilfe schaffen. Einfach mal probieren.
:D
