Wasser in den Türen
Verfasst: 22. April 2012, 18:54
von rainman1964
Hallo zusammen.
Bei mir passiert es zur Zeit öfter mal, dass, wenn ich die Türen öffne, unten Wasser rausläuft. Ich hab den Verdacht, das drückt bei Monsun oben von den Fenstern her rein. Ist das normal? Kann ich da was dagegen tun?
Re: Wasser in den Türen
Verfasst: 22. April 2012, 19:06
von fehni
Bei meinem M ist es genauso; ist so gewollt.
Verfasst: 22. April 2012, 19:16
von wLADAmir
Damit hat mich mein Niva begrüßt, als er noch beim Händler auf dem Hof stand, das ist so ne Art Schwanzwedeln
Die Scheibengummis an den Fenstern sind von Haus aus nicht dicht, weswegen unten im Türfalz extra Ablauföffnungen sind. Was oben reinläuft, läuft unten raus, Problem gelöst.
Wichtig: Türe muß innen konserviert werden, dabei ganz wichtig: War man zB auf einer Fettparty, muß man nach dem Einfetten dieses Ablauföffnungen ev. wieder freimachen, schmaler Schraubenzieher / Leatherman oÄ genügt.
Verfasst: 22. April 2012, 19:18
von Leitwolf
Das ist so normal.
Wenn nach Regen KEIN Wasser rauskommt, solltest Du die Ablauföffnungen kontrollieren.
Entspannte Grüße,
Leitwolf
Verfasst: 22. April 2012, 19:58
von Timo
Ja, Du kannst was dagegen tun: Die Ablauflöcher zustopfen. Aber dann läuft das Wasser bei genug hohem Stand zu den Türpappen raus
OK - ernstgemeinte Antworten hast Du ja schon bekommen. Deshalb habe ich mir meine obige erlaubt.
Nach kräftigem Regenguß mache ich immer erstmal alle Türen auf und laß das Wasser ab.
Timo
Verfasst: 23. April 2012, 17:27
von rainman1964
Vielen herzlichen Dank. Hatte mir das schon gedacht. Zeigt einmal mehr, wie wichtig eine gute Versiegelung ist.
Euch allen weiterhin gute Fahrt.
Andreas
