2104 Lautsprechergitter
marc-2104
Beitrag von marc-2104 »
Moinsen,
die Frage mag trivial klinegn, aber:
wie bekomme ich die Lautsprechergitter in der Armaturentafel des 2104 ab......sind wohl geklipst, aber wo?
Danke
Marc
Timo
Re: 2104 Lautsprechergitter
Beitrag von Timo »
MoinMoin,
ja, die sind nur geklipst. Wenn Du sie oben ab gerade Teil unter der Lüftung schnappst, musst Du nur ziehen und ein bissle nach unten drücken, dann flutschen sie raus.
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
marc-2104
Danke, Timo.
Gruss
Marc
ProbeG
Beitrag von ProbeG »
Es passen nur kleine ca. 8,5cm Boxen rein, ich habe CRUNCH DEFINITION DSX32 Koax-System 8,7 cm verbaut, bei Amazon Preis:EUR 29,00 Kostenlose Lieferung.
Ronald (Ron)aus Dresden
Fahre Bus, modern und alt
privat:
Ford Probe LX Bj89 - stillgelegt
Lada Nova 21044/ 1700i GL Bj.95
Lada 21061 / 1500s Bj.1984 - nur im Sommer
und der Simson-Star rollt ;-)
marc-2104
ProbeG hat geschrieben:Es passen nur kleine ca. 8,5cm Boxen rein, ich habe CRUNCH DEFINITION DSX32 Koax-System 8,7 cm verbaut, bei Amazon Preis:EUR 29,00 Kostenlose Lieferung.
Moin Ron,
passen die 8,5 cm direkt, oder muss man basteln?
ganz Allgemein:
soll ein "altes " Radio rein, sprich ein Zweikanal ohne Vorverstärker Ausgang etc, man kann auch nur ein Paar Lautsprecher anschließen. Grund ist, dass es eines ist, dass noch in die im Original vorgesehenen Halterungen passt, sprich den Ausschnitt + die Öffnungen für die Drehregler.
Lange Rede kurzer Sinn:
Was würdet Ihr empfehlen um "trotzdem" gescheiten Sound ins Auto zu bekommen. Mir ist klar, dass das Schwächste Glied das Radio an sich ist, aber wegen der Originalität will ich halt davon nicht weg.
Gut wäre:
- keine Veränderungen an der Originalität
- keine Auffälligen Einbauplätze
- keine Türtaschen, etc.
- evt. Subwoofer unterm Sitz + original Einbauplätze + unsichtbarer Verstärker....
Bin für Vorschläge & Tipps dankbar.
Beste Grüße
Marc
Ostbock-Jens
Beitrag von Ostbock-Jens »
marc-2104 hat geschrieben: - evt. Subwoofer unterm Sitz + original Einbauplätze + unsichtbarer Verstärker....
Diesen kann ich empfehlen, den hat meine Ma im Cabrio:
http://www.amazon.de/Kenwood-KSC-SW-Akt ... 968&sr=1-4
ralf
Beitrag von ralf »
Was wäre denn mit einem modernen Autoradio im Retrolook
z.B. http://www.amazon.de/Caliber-RCD110-Aut ... -1-catcorr
oder mit 4 x 50 W Verstärker
http://www.amazon.de/Retrosound-Model-O ... =1-2-fkmr0
Ralf
Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover. Mark Twain
mein "Lenin":
1,7i EZ 03/2005 von Dimitri aus Tschechien importiert, nicht grau sondern grün, Kayaba Ultra SR mit "M"-Federn, 215/75 R 15 BF Goodrich M/T auf Dotz, Klarglasscheinwerfer + Nebelscheinwerfer in Metallgehäuse, verstärkte Abschleppöse vorn, hinten AHK, Terratrip 303 plus/Kartenleselampe, Raidlederlenkrad, Lufthutze als Schutz auf Haube, VW-Bus-Spiegel, keine Winde sondern Greifzug, Fortsetzung folgt..
holger333
Beitrag von holger333 »
hallo Marc,
ich habe bei meinem 2104 ein originales, altes zeitgenössisches Blaupunkt; angeschlossen an den zentralen Lautsprecher.
Dazu noch ein 2. Radio montiert.
Montiert ganz links unter dem Amaturenbrett, ganz tief hinten, neben dem Griff für die Motorhaube: mit einer Fernbedienung.
Unter dem Beifahrersitz einen großen Subwoofer und hinten im Laderaum, jeweils an den Seiten, 2 längliche Lautsprecher.
Somit super Klang, aber nicht`s Modernes sichtbar.
Beide Radios sind angeschlossen; sodaß ich wechseln kann.
Holger
Lada NIVA - 2006, Moto Guzzi 1100 Gespann, Moto Guzzi GRISO1100, Moto Guzzi California II, URAL RETRO
LADA = Understatement muss man sich leisten können
http://www.ural-fahrer.de/
ProbeG
Die kleine Boxen passen fasst ohne große Bastelei, ein kleines Loch musste ich neu Bohren, aber sie passen genau in die Ausschnitte hinter den Gittern.
Man darf da aber keinen Hammersound erwarten ist eher wie "Büchsenmusik" .,. .,. passt aber zum Charakter des Autos, hatte auch schon andere probiert, da gabs nur Geschepper, deshalb die CRUNCH DEFINITION DSX32, die sind direkt am alten Grundig Kassettenradio.
Dann gibts noch diese MP3-SD Transmitter die man einfach in den Zigarrenanzünder steckt, die Frequenz am Radio einstellen und schon hat man fasst unbegrenzt gewünschte Musik üiiii Ohne Bastellei
Bei Bedarf noch ein paar Kabel nach hinten und dort auch noch zwei verstecken, damit dürfte es schon gehen, dafür such ich noch was passndes, wenn es sich mal ergibt.
Früher gabs diese kleinen Kugelboxen, oder kleine unter die Verkleidung rechts und links.
privat:
ProbeG
Das ist ja eher 50er Jahre Design, so alt ist der Lada ja nun auch nicht, einfaches Cassetten-Radio und MP3-SD Transmitter, die einfachste Variante und Preiswert dazu, das Dingens passt in jeden Auto-Zigarrenstecker, kann man also überall mitnehmen.
privat:
ProbeG
Falls einwände, der Stecker im Lada passt nicht, Pippus vorn abschrauben, Blechdingens raus, längere Schraube rein und es gibt Kontakt üiiii
privat:
holger333
hallo Marc,
ergänzend zu meinem zusätzlichen Radioeinbau:
es ist ein Pioneer Radio, CD, USB mit Fernbedienung; 4x50 W
Vorne unter dem Armaturenbrett habe ich "nicht sichtbar" noch links und rechts Pioneer 2 Wege Lautsprecher, sowie 2 kleine Hochtöner angebracht und im Laderaum 2 3-Wege Lautsprecher.
Mein Laderaum ist ja offen, also ohne Abdeckung.
Der Subwoofer ist unterm Beifahrersitz.
Absolut toller Klang.
Oder ich benutze das zeitgemäße Blaupunkt Radio.
Holger
