Lenkrad ist schepp
Lenkrad ist schepp
Servus!
Wie schon der Titel aussagt steht mein Lenkrad schräg auf ca 1Uhr.
Das ist so seit ich den Wagen gekauft habe. Obs schlimmer geworden ist kann ich jetzt nicht sagen.
Der Wagen zieht etwas nach links.
Woran kann das liegen und wie beseitige ich den Fehler?
Habe neue Spurstangen und auch nen Umlenkbock daheim liegen die ich demnächst wechseln wollte.'
Grüße aus dem Westerwald
Die paar Meter kann ich auch fahren
Niva-Technik auf Facebook
Re: Lenkrad ist schepp
moin
Achsvermessung - dabei Lenkrad zentrieren = Werkstatt
Mahlzeit,
mein Lenkrad war bolzgerade beim Kauf - dafür war Spur und Sturz scheps. NACh der Werkstatt war's genau andersrum => Achsevermessung ist angesagt!
Söllt ich vorher das Gerödel, sprich Spurstangen etc., wechseln und danach vermessen lassen?
Kann ich technisch nicht beurteilen, da keine Erfahrung in dem Bereich. Aber Du willst ja nicht umsonst neuen Teile einbauen, oder? Also vor der Vermessung rein.
Man korrigiere mich!
wLADAmir hat geschrieben:Kann ich technisch nicht beurteilen, da keine Erfahrung in dem Bereich. Aber Du willst ja nicht umsonst neuen Teile einbauen, oder? Also vor der Vermessung rein.
jep...Zustimmung
Na logisch!Mono hat geschrieben:... vorher das Gerödel, sprich Spurstangen etc., wechseln und danach vermessen lassen?
1. Frage: warum willst du andere Spurstangen und Umlenkbock einbauen?
2. Frage: wieviel km bist du bis jetzt mit dem schäpsen Lenkrad gefahren und hast du schräg abgefahrene Reifen dadurch?
3. Quick-and-dirty-Lösung: Lenkrad abziehen und um 1 Zahn versetzen. Aber nur, wenn dein Reifenprofil dir nicht was anderes sagt.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
MB 207D Camper Bj. 1985
Entfällt, da:sputnik hat geschrieben:Quick-and-dirty-Lösung: Lenkrad abziehen und um 1 Zahn versetzen. Aber nur, wenn dein Reifenprofil dir nicht was anderes sagt.
Mono hat geschrieben:Der Wagen zieht etwas nach links.
Entfällt auch weil wir hier ja nicht pfuschen wollen. :o)sputnik hat geschrieben:Lenkrad abziehen und um 1 Zahn versetzen.
Zuerst wird die Mittelposition zwischen linkem und rechtem Lenkanschlag ermittelt.
Ganz nach links einlenken -> ganz nach rechts einlenken dabei mitzählen-> überlegen, rechnen -> Lenkrad auf Mitte drehen und bei Bedarf abziehen und gerade wiedermontieren.
Jetzt zur Achsvermessung und darauf bestehen das die Spur an das gerade stehende Lenkrad angepasst wird.
Letztens beim Motorölwechsel gesehen das die Spurstange rechts durch ist.sputnik hat geschrieben:1. Frage: warum willst du andere Spurstangen und Umlenkbock einbauen?
Dann wechsel ich auch direkt die anderen. Kann ja net schaden.
Weil der Wagen mal nach rechts zog hat mein Schrauber da was grob verstellt und gemeint wenn wir das mit
dem Lenkrad richten söllt ich diekt nen Umlenkbock besorgen weil der wohl oft ausgeschlagen ist oder sowas.
Schon was länger her^^
Lenkrad ist schon seit kauf vor 16tkm bischen schief. Seit wann es so arg schräg ich kann ich nicht sagen. Kam wohl langsam.sputnik hat geschrieben:2. Frage: wieviel km bist du bis jetzt mit dem schäpsen Lenkrad gefahren und hast du schräg abgefahrene Reifen dadurch?
Die Sommerreifen sind vorne schon bischen mehr abgefahren. Aber nicht wirklich schräg.
Die Spur wurde nach Federwechsel eingestellt. Mir ist aber mal rechts die Halterung am Gummipuffer weggegammelt und dann hing der wohl ne Zeit schräg. Meint ihr da hat sich in der Zeit was verstellt?
Ende des Monats bekomm ich die neuen Reifen, dann werd ich die Spacer reinmachen und muss die Spur so oder so einstellen.
...warst schon länger nicht nehr auf nem Prüfstand..oder?Sebastian / endurofant hat geschrieben:Zuerst wird die Mittelposition zwischen linkem und rechtem Lenkanschlag ermittelt.
Jedenfalls hat seit mind. 15 jahren jedes Spurvermessungs-System genau diese Funktion als Eingangstest
Fahrbahn absolut gerade? Kein Seitenwind? Kein Seitengefälle der Fahrbahn? Es sind so viele Faktoren, die da Einfluß haben. Selbst das Profil sagt zu wenig aus, da jechristian@lada-ig.de hat geschrieben:Entfällt, da:sputnik hat geschrieben:Quick-and-dirty-Lösung: Lenkrad abziehen und um 1 Zahn versetzen. Aber nur, wenn dein Reifenprofil dir nicht was anderes sagt.Mono hat geschrieben:Der Wagen zieht etwas nach links.
nach Fahrweise auch die Aussenkanten mehr abgefahren sind.
Nur, wenn das Lenkrad auf 1 Uhr steht und der Wagen nach links zieht, in welche Richtung muß er lenken um geradeaus zu fahren? Eher Richtung 2 Uhr oder 12 Uhr?
Was heißt "nach links ziehen"? Auf welche Distanz welcher Versatz. Toleranzen gibt es auch nach der Achsvermessung.
Aber egal. Weil eh das ganze Geraffel neu kommt und auch noch Spacer (was vorher nicht bekannt war), ist Achsvermessung unerlässlich.
Der Wagen zieht auf der Geraden nach links. Immer ein wenig und das merkt man halt auch.
Wenn das Lenkrad auf 1Uhr steht fahre ich geradeaus. Auf 12uhr fahre ich schon stark nach links.
Was für ein Versatz es ist kann ich nicht so sagen. Müsste ich mal drauf achten
