servus zusammen!
ich hab folgendes problem! (suche betätigt leider nichts genaues gefunden)
teilweise wenn ich mit meinem auto los fahten will hab ich kein druck auf der kupplung (meistens wenn es draußen kalt ist )
wenn ich dann eine zeit lang fahre hab ich vollen druck auf dem kupplungspedal !praktisch wenn deas auto warmgefahren ist was ja meistens nicht lange dauert!
und dann bleibt der druck auch !kupplung wurde schon entlüftet wahr luft drin wurde mir gesagt !
hab aber das selbe problem immer noch!
müssen die zylinder (geber /nehmer) getauscht werden ?
und was dkostet sowas?
vielen dank für eure hilfe
gruß charly1
kupplungsdruck
Re: kupplungsdruck
jepp, zylinder tauschen. wenigstens den unteren. bei den preisen würd ich aber gleich beide machen, inkl. schlauch.
Re: kupplungsdruck
st.alban hat geschrieben:zylinder tauschen. wenigstens den unteren.
das beides passt aber nicht gut zusammen.charly1 hat geschrieben:wenn ich dann eine zeit lang fahre hab ich vollen druck auf dem kupplungspedal !
Wenn der untere (Nehmer) Zylinder ein Problem hat tritt Flüssigkeit aus.
Hier wird wohl der ober (Geber) Zylinder ein Problem haben und bei Betätigung ein Teil der Flüssigkeit an der ersten, Druck aufbauenden, Dichtung vorbei strömen. Austreten kann dann nichts weil im Hinteren Teil des Geberzylinders der "Nachschub vom Ausgleichsbehälter" anliegt.
Beide tauschen ist trotzdem vernünftig.
Re: kupplungsdruck
ok danke!
gruß charly1
gruß charly1
