Kumho KL 71 auch als 16 Zoll???
RWE
Beitrag von RWE »
Hi,kann ich denn den Kumho KL 71 in der Größe 205/80 R16 104Q XL auf der Original 16 Zoll Felge fahren?
Da komm ich mir doch günstiger als mit dem 195 in 15 Zoll plus die neuen 15 Zoll Felgen.
Danke für die Antworten.
Christian
MfG der Christian
Lada Niva 1.7 , EZ 2009
Karpaten erfahren .....
bei Sonne und Hitze 2012
bei Regen und Matsch 2013
bei Eis und Schnee 2015
Anderle
Re: Kumho KL 71 auch als 16 Zoll???
Beitrag von Anderle »
auf der Felge lässt er sich legal nach E.T.R.T.O. montieren, aber im Durchmesser sind das rund 5cm mehr.....das ist einiges. Ich denke, der steht (mindestens) hinten bei voller Verschränkung an. Differenz im Abrollumfang liegt rechnerisch noch unter 8% -> abgastechisch noch ohne großen Aufwand eintragbar -> Tachoprüfung erforderlich.
Anderle
Hallo Rolf,
Punkt 1, ich beneide Dich in manchen Dingen, in Dingen von denen Du rechtlich völlig entspannt agieren kannst :-) (Manche hier im Forum wissen um meinen Hintergrund :-) )
Punkt 2, hm.....wo soll ich anfangen??? Das ist wieder so eine Neverending-Story.....
Kurz gesagt: bis 8% plus im Abrollumfang kann vorrausgesetzt werden, dass die Abgasvorschriften der ursprünglichen (Typ-)Genehmigung noch erfüllt werden. Quelle: VDTÜV Merkblatt 751 und davon die ursprüngliche Quelle (nagel mich nicht fest, ich verwechsel langsam auch Zahlen pl,, ) ECE-R83??? (ich müsste nachlesen, mit R-8X war's was und falls jetzt der Einwand in Richtung EG-Rili kommt: die verweist auf die ECE!). Hinzu würde noch die Bremsenrichtlinie kommen, die Vorschriften über Geschwindigkeitsmesser usw.....aber grob gesagt gibt's hier in aller Regel immer nur Probleme mit Abgas (Emissionen) und Bremsen, wobei sich die allumfängliche Bremsenrichtlinie noch am leichtestesten "Erfüllen" lässt. Man merkt, wo der Schwerpunkt liegt.
Anderle
achso, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen.
Für die Emissionsvorschriften - Abgasvorschriften sind im wesentlichen zwei Dinge entscheidend: Masse des Fzg. auf dem Prüfstand und die Gesamtübersetzung. Und jetzt dürfte klar werden, dass die Reifen einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtübersetzung haben, zumindest im Bereich der Pkw.
Ich habe vergleichbare Reifen (ca.200/85R16) auf Origianlfelge montiert. Es streift vorne bei Volleinschlag und hinten beim Verschränken innen. Mit 30mm Distanzen geht es. Höherlegung ist bei diesen Reifen auch erforderlich, hinten ca. 30mm. Also nix mit billiger und auch nicht gut für öfteren Betrieb da Verschleißfördernd.
Besser du investierst einmal in 15" Felgen.
RWE
Beitrag von RWE »
Ok,dann also doch den 195-er mit dem 15"...da muss ich ja nix am Auto machen...danke für die Antworten.
MfG der Christian
Mechatronc
Beitrag von Mechatronc »
Ich fahre 205 80 R16 auf Originalfelge, habe dafür aber gut 30mm Höherlegung verbaut, die Radkästen in den Ecken geweitet und einen einstellbaren Panhardstab hinten um das Schleifen bei Verschränkung zu beseitigen.
Einfach montieren und losfahren geht meiner Meinung also nicht.
Da bin ich der gleichen Meinung wie powdersnow.
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
nivamania
Beitrag von nivamania »
Es gibt den auch in 215/75-15.
Zumindest bei mir war das zu eng vorne, bei "schnellen" engen Kurven hat's Kontakt zum Innenkotflügel gegeben.
Nach Höherlegung keine Probleme mehr damit, aber auch noch keine extremen Verschränkungen getestet.
nivamania
Zuletzt geändert von nivamania am 24. Februar 2012, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
4x4 M 2010
Ergänzend sei noch erwähnt das bei so großem Reifenumfang die Übersetzung geändert werden sollte. Im Gelände leidet sonst die Kupplung sehr.
RWE
Beitrag von RWE »
Also ich hab nun die 195/80 R15 mit Dotz Felge bestellt.Danke für Euro Antworten mit den Infos.
MfG der Christian
Dilo
Beitrag von Dilo »
so der Frühling scheint vor der Tür zu stehen und da braucht auch "Dimitri" neu Schuhe _.., !
Gerade beim Allrad-Profi in Hollfeld Bestellt : Komplettrad mit Kumho KL71, Felge Dotz Pharao 6x15 ET 45 montiert mit dem Kumho KL 71 MT in der Größe 195/80-15 uuuu uuuu uuuu
und meine Frau weiß noch nix davon , das wenn raus kommt pl,, o--. pl,, o--. pl,, o--.
Zuletzt geändert von Dilo am 25. Februar 2012, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Mr. Tom
Beitrag von Mr. Tom »
Oh Mann, da wird Kumho bald die Lager leer haben, meine liegen seit Donnerstag bereit um montiert zu werden uuuu
Der mit dem "W" tanzt!
*** Mr. Tom und seine Katinka ***
Lada M 4x4 "W" BJ 2010, EZ 01/2011
Dilo
Beitrag von Dilo »
So sie sind jetzt drauf seit heute Morgen uuuu uuuu uuuu
und noch eins :
die Fahren sich auf der Straße besser als gedacht . üiiii
War ja schon 100km mit denen unterwegs .
ice2
Beitrag von ice2 »
Können die Neubesteller bitte mal auf das DOT schauen.
Danke schön!
Michael
Niva 1,7i | 21214 | EZ 3/2010, T4 2,5 TDI ACV 2003, Landrover Discovery 3 Bj.2010, Kawa Z1000 1978, Kawa Z650
Dilo
Beitrag von Dilo »
Das ist ein mir seltsames Puzzel : DOT H2TM YOT ?!?!?!?!
