bin neu hier im Forum und stehe kurz davor einen neuen Niva mit LPG Anlage zu kaufen. Bin bis jetzt mit zwei neuen Nivas gefahren und es hat mir gefallen. Nur das Summen des Vtg stört mich etwas.
Jetzt meine Frage: Werden durch diesen Stabilisatorrahmen ( bei eBay erhältlich) die Geräusche des Vtg gemindert und wenn wieviel ca ?
Schonmal besten Dank
HJ
Stabilisatorrahmen VTG Erfahrungen
HessenJäger1
Re: Stabilisatorrahmen VTG Erfahrungen
Jein...es ist auffällig, daß viele neue Nivas recht laute VTG´s haben.HessenJäger1 hat geschrieben:Jetzt meine Frage: Werden durch diesen Stabilisatorrahmen ( bei eBay erhältlich) die Geräusche des Vtg gemindert und wenn wieviel ca ?
Nach der Einfahrzeit wird das manchmal besser. Tip: Oil of Olaf
Der Rahmen bringt Stabilität durch zusätzliche Lagerung, aber er wird ja auch nicht schallentkoppelt montiert...ich würde mir also nicht zu viel davon erwarten...geräuschmäßig.
Link: http://www.ebay.de/itm/LADA-NIVA-STABIL ... 2ebbc6e067
Naja, aber es hält noch nen bisschen fest, falls mal wieder
Seat Toledo 1L Bj. 92 - für ein gutes Gefühl mit LPG und MiniKat
BMW R65 Bj. 91 - etwas verfrickelt aber fährt top
2009-2018 Niva Bj. 09 - Grauimport mit Recip Trail 4x4 auf Suzi-Felgen, Anhängerkupplung und BRC LPG-Anlage
Wie ein weiser Forumsnutzer einst sagte: "Kommt Zeit, kommt Lada!"
Den Stabilisatorrahmen von lada-export oder Mikomara hat also anscheinend noch niemand verbaut.
Bei Gelegenheit (nach der momentanen Baustelle Katalysator) werde ich den einbauen, alles fotografieren, testen und hier posten. Meiner Meinung nach hat das VTG einen Freiheitsgrad zuviel (siehe http://www.youtube.com/watch?v=c92X3cau ... e=youtu.be).
Vielleicht könntet Ihr mal probieren, ob sich das VTG bei Euren Nivas ähnlich stark kippen lässt - das kann nicht gut sein für die Lager und die Gelenkwelle vom Getriebe (mit Hardyscheibe).
Wegen der Vibrationen hat mir Herr Kleymenov von lada-export eine genaue Ausrichtung des VTG empfohlen, mithilfe der unten abgebildeten Unterlegplatten.Diese Platten habe ich verbaut, aber die Vibrationen sind immer noch nicht ganz weg. Deshalb werde ich als nächstes eine zusätzliche Fixierung des VTG probieren, um das Kippen zu unterdrücken.
Hannes
PS: Werde mich im Vorstellungsthread noch vorstellen.
Hannes
- Unterlegscheibe zur Höhenausrichtung des VTG
- Unterlegscheibe-VTG.JPG (65.64 KiB) 1148 mal betrachtet
vorher: 2006er Niva LPG (Necam)
jetzt: 98er Jeep TJ 4.0
OK. danke für den Tipp. Hast Du einen Stabilisatorrahmen verbaut? wegen:
Die Unterlegplatten habe ich mir von meiner Werkstatt des Vertrauens anfertigen und einbauen lassen - seitdem ist es auch viel besser, nur eben nicht ganz weg.
Hannes
Dann werde ich mir wohl selber was bauen, vielleicht an die freie Öse am VTG, um das Kippen zu verhindern.t-34 hat geschrieben:ich hab einen aehnlichen am niva,
Hannes
zu den distanzplatten kannst du auch hier mal schauen.
also ich finde das wackeln jetzt nicht sooo schlimm. wie alt sind denn die lagerböcke?
