gaspedal "ausgehangen"
koppwolle
Beitrag von koppwolle »
hallo,
gibt es irgendwo eine darstellung/abbildung der gaspedalmechanik?
mir hat es heut früh irgendetwas zertan, so dass sich das pedal samt zug nicht mehr rückholen läßt.
vermutlich gibt´s da eine rückholfeder?
wie mit so vielen sachen....solange sie funktionieren schaut man sich´s nicht genauer an.
mir fehlt also das bild des intakten pedales um zu wissen was genau passiert ist.
danke euch
andrea
fehni
Re: gaspedal "ausgehangen"
Beitrag von fehni »
Lade dir mal das Werkstatthandbuch runter. Da müßte es mit drinnen sein.
smart forfour
koppwolle
rep-anleitung habe ich auf papier....da konnte ich nichts finden auf die schnelle.
fehni
Beitrag von fehni »
Vom Vergaser und vom Einspritzer ist es drinnen. Beim Diesel habe ich auch nichts gefunden. ((..
smart forfour
koppwolle
hm, mir geht es um um den bereich im fußraum....ist der nicht gleich?
an der einspritzpumpe ist alles ok.
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
meinst Du das?
koppwolle
danke, genau das.
wo ist das nun her. nicht aus der rep-anleitung oder?
ET-Katalog
Schau aber die Feder an der Einspritzpumpe auch an.
Funix
Beitrag von Funix »
Hallo Andrea,
das Bild ist aus dem Ersatzteilkaralog
koppwolle
ok, danke euch, also ET-katalog.
an der ESP ist alles vorhanden und funktioniert.
war zwar heut früh noch recht dunkel im fußraum aber anhand der abbildung kann ich das problem recht eindeutig zuordnen.
vllt denke ich an foto heut abend.
grüße
andrea
Uli1979 hat geschrieben:meinst Du das?
Beim Diesel ist es baulich etwas anders aber das Prinzip stimmt.
koppwolle
letztendlich war es wohl nur ein etwas schwergängiger gaszug.
vllt etwas "festgebacken" in der kälte, Niva steht ständig draußen, direkt am bach.
den zug etwas intensiver per hand bewegt und im motorraum etwas anders geführt brachte schon erfolg.
das befestigungsteil (2) gibt es bei der dieselausführung nicht, das pedal ist ohne feder, über einen bolzen wippend, am unteren
ende des flacheisens gelagert.
danke nochmal für eure hilfe und schöne restwoche
andrea
alles anders trotz gleicher Funktion
