Gesammte Elektrik fällt in Kurvenfahrten aus.
daniel959
Beitrag von daniel959 »
Nabend,
Heute ist mir aufgefallen, dass bei Kurvenfahrten bei einem bestimmten Lenkradeinschlag (ist wirklich nur ein Punkt!) die gesammte Elektrik ausfällt (Licht, Radio usw.) Lenke ich nun weiter oder zurück geht alles wieder.
Ich vermute jetzt einfach mal das der Lenkstockschalter schuld ist.
Zeit irgentwas zu kontrollieren hatte ich bei der Dunkelheit nicht. Werde ich morgen machen.
Das sich irgentwelche Kabel an der Lenksäule aufwickeln hoffe ich jetzt mal nicht.
Was sagen die Niva-Spezis? Ist das ein bekanntes Problem?
LG, Daniel
Lada Niva, Singlepointer, Bj. 98 -> nur fürs Gelände
VW T4, Umbau auf 1.9 TDI, MKB: AFN, Bj.93 -> Transporter fürs Motorrad
Suzuki GSXR 750, Bj. 02 -> Motorrad fürn Transporter
Golf 2, Bj.88 1.6, 75PS Benziner -> Baldiger Umbau auf 1.9 TDI, AFN
Ehem. Mitglied-Nr. 291 der Lada Niva IG
Notausgangparker
Re: Gesammte Elektrik fällt in Kurvenfahrten aus.
sowas in der Art hatte ich mal beim VW Iltis. Da ging in einer bestimmten Position des Lenkrades immer die Hupe an. Peinlich, wenn man abbiegen will, da kriegt man von jedem die Faust gezeigt, der vor einem fährt und kann nix dafür.
War wohl der Hupenschleifring, erklärte mir der Kumpel ders reparierte.
( für die Hupe kann man ja kein Kabel ziehen, dann würde sich da was aufwickeln _.., )
daniel959 hat geschrieben: Ich vermute jetzt einfach mal das der Lenkstockschalter schuld ist.
Der Lenkstockschalter hat nichts mit dem Radio zu tun. Daher eher unwahrscheinlich.
daniel959 hat geschrieben:Das sich irgentwelche Kabel an der Lenksäule aufwickeln hoffe ich jetzt mal nicht.
Das ist schon wahrscheinlicher, wenn der Kabelstrang an der Lenksäule entlang nicht richtig in seinem Schacht der Lenkstangenverkleidung liegt.
Gut denkbar ist auch eine blanke Kabelstelle (Grund siehe oben) und das Kreuzgelenk der Lenkstange verursacht immer mal einen Kurzen. Nicht alle Stromkreise da laufen über eine Sicherung. Daher unbedingt schauen woran es liegt, den wenn es anfängt zu qualmen .....
daniel959 hat geschrieben:Was sagen die Niva-Spezis? Ist das ein bekanntes Problem?
Das mit der schlecht montierten Lenksäulenverkleidung ist mir auch schon passiert.
daniel959
Ich werde mir das morgen nach der Arbeit direkt angucken. Habe vorsichtshalber mal die Batterie abgeklemmt... sonst kann ich die ganze Nacht nicht schlafen.
LG, Daniel
daniel959
Nabend,
war ja zu erwarten pl,,
LG, Daniel
...genau deswegen fahre ich immer ohne Lenksäulenverkleidungen..
christian@lada-ig.de hat geschrieben:...genau deswegen fahre ich immer ohne Lenksäulenverkleidungen..
Du meinst, wenn meine demnächst von alleine der Schwerkraft folgt, dann baue ich sie nicht wieder ein sondern setzte sie bei "Biete" rein? MAcht Sinn, meric!
sputnik
Beitrag von sputnik »
wLADAmir hat geschrieben:....wenn meine demnächst von alleine der Schwerkraft folgt, dann baue ich sie nicht wieder ein ....
Wenn du dir sicher bist, mit Schnittschutzhose, klobigen Stiefeln und deinen langen Stelzen beim Einsteigen nicht am Kabel hängenzubleiben,
dann mach es so. Wenn nicht, schau lieber, daß das Kabel richtig liegt, bevor du die Verkleidung wieder draufmachst.
Eine Frage: was hast du mit der Verkleidung angestellt, daß die "der Schwerkraft folgt"? ö.,
MB 207D Camper Bj. 1985
sputnik hat geschrieben:Eine Frage: was hast du mit der Verkleidung angestellt, daß die "der Schwerkraft folgt"? ö.,
Üüüüüich? Nix!
*ahem*
