Sitze /Sportsitze/ Konsolen / Umbau
Hardliner
Beitrag von Hardliner »
Hallo Freunde,
ich brauche Tips und Infos über Sitze für meinen Singlepoin Bj´97:
Welche Sitze passen alternativ zu den originalen?
-auch Sport oder Schalensitze
-brauchbare Sitze anderer Marken
Woher bekomme ich die?
Welche Konsolen passen und woher?
Wer hat so einen Umbau schon gemacht?
Ich bin für jeden Tip dankbar!
Grüße an alle
gcniva
Beitrag von gcniva »
Hi Peter
Zum orginal passt so gut wie nix...
Kommt auch drauf an ob du TÜV brauchst???
Dann würde ich auf jeden fall vorher bei den jungs anfragen.
Gruß Gerd
Geht net ... gibs net
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
lohrjaeger
Beitrag von lohrjaeger »
da bei mir das gleiche Thema aktuell ist, will ich den fred nochmal hochholen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es da nicht noch mehr Erfahrungen und Tips gibt!
TÜV wäre schon ganz sinnvoll.
Danke
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Done
Beitrag von Done »
Auch ich werde diesen Fred mit gesteigerten Interesse verfolgen. :shock: :shock: :shock:
Es hat doch sicher schon mal jemand andere Sitze eingebaut, oder?
Dank!
Abgesehen davon , daß ich mit den originalen Sitzen gut zurecht komme , frage ich mich , warum ihr nicht einfach zum Auto-Sattler/Polsterer eures Vertrauens fahrt und euch den Sitz individuell anpassen/verbessern lasst ?? Das Kostet nicht viel und somit garantiert weniger als die doofe Umbauerei !
Ihr würdet staunen was die Polsterer so können !
christian@lada-welt.de
Niva-IG-153
Beitrag von Niva-IG-153 »
Hallo Christian,
da wo noch vor 15 Jahren ein Polster-Bursche war, gibt es einen Gerichtsvollzieher. Schade für die Innung und viele Grüsse aus Elmshorn...
Gerhard
Engele
Beitrag von Engele »
sportsitze gibt es neu für unter 200€. wegen den konsolen hab ich mir erstmal recarokonsolen vom alten niva genommen und den sitz angepasst. bei denen kann man nämlich noch den sitz einzeln runter schrauben.
gruß
1x Jeep M38A1
1x KTM 400 LC4 Military
1x Condor A580
3x Mowag GW4500 Kommando
1x Hercules K180BW
Di-Blasi Klapp,
lohrjaeger
@Christian
mein Fahrersitz ist halt hin. 120Kg x 7Jahre waren halt doch a bisser´l viel. Außerdem ist jetzt was an der Neigungsverstellung hin, so daß ich mit der linken Schulter immer im Freien hänge.
btw: Antwort von Recaro: z.Zt keine Konsolen für NIVA.
Bei König kostet eine Konsole/Adapter ca. 145,-
lynxhitmen
Beitrag von lynxhitmen »
Das selbe Problem!Heute morgen ist der rechte Halter der Lehne gebrochen.Da hilft kein Sattler,vielleicht nur ein Bauschlosser :roll:
Kurzum das Ding ist fratze,fahre bis Samstag mit einem Sack Holzkohlen hinter der Lehne geklemmt,und dann schau ich mal,was zu retten ist.Vielleicht kann man ein Lochblech drüberschrauebn/schweissen,was sicherlich schon aus Sicherheitsaspekten keine Dauerlösung sein kann.Ausserdem hat noch ein Kumpel Sitze vom Escort IV,vielleicht ist da was zu machen.Theoretisch brächte man sich doch nur ein Auto suchen,dessen Sitzschienen in etwa den selben Abstand haben,wie beim Niva,und dann den ganzen Krempel einfach anpassen?Oder nicht?So genau habe ich mir das noch nicht angesehen,aber ich hoffe,das mein Kumpel auch noch die Schienen hat..
BTW:Ich bin zwar in der selben Kampfklasse,aber dennoch bin ich der meinung,das die Lehne auch dann nicht brechen darf!Bei einem Crash würden die Kräfte warscheinlich noch viel höher sein!
lynxhitmen
Engele hat geschrieben:sportsitze gibt es neu für unter 200€. wegen den konsolen hab ich mir erstmal recarokonsolen vom alten niva genommen und den sitz angepasst. bei denen kann man nämlich noch den sitz einzeln runter schrauben.
gruß
Passen die denn in den "neuen" ??Ich habe gehört,das es mit dem Facelift auch im Bereich der Sitze änderungen gab
Engele
vorne die löcher passen auf dem boden, hinten wirds beim alten nur eingehackt. die lasche zum einhacken muß man ranschweißen oder schrauben beim neuen ab bj 97. hab ich aber bis jetzt noch nciht gemacht. heben bis jetzt 10tkm.
gruß
1x Jeep M38A1
1x Condor A580
1x Hercules K180BW
Di-Blasi Klapp,
lynxhitmen
Nunja,eigentlich wollte ich es Samstag im Angriff nehmen,aber Freitag war Weihnachtsfeier,da konnte ich am Samstag auch noch nicht :D .Heute bin ich noch Lustlos,muss ich es morgen angehen.Werde Euch auf dem laufenden halten..
lynxhitmen
Ich habe mal ein Bild gemacht,leider ist nicht allzuviel zu erkennen.Eventuell mit Photoshop einen Aufhellblitz benutzen.Schweissen war an dieser Stelle eher zwecklos,hat nicht lange gehalten.Die Escort Sitze passen nichtmal annähernd :-(
http://www.pictureupload.de/pictures/22 ... C_0378.JPG
Niva-IG-153
wegen den Sitzen schau doch mal:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?t=841
Gruss
Gerhard
