programmierbares Wischerrelais
ist im Niva so ein programmierbares Wischerrelais einbaubar bzw. hat jemand schon ein solches verbaut??
smart forfour
Re: programmierbares Wischerrelais
gib mal ein paar nähere Infos zu dem von dir favorisierten Relais. Dann können wir mal schauen ob das geht.
Hi,
ich weiss leider nicht ob es passt, da ich aber solch ein Relais in meinem T3 habe werde ich mal naechste Woche gucken ob es in dem Niva passt.
Wenn bis dahin keine Antwort kommt werde ich berichten.
BTW: Wenn ich mich noch recht erinnere, soviel habe ich mal neu bei VW in DM bezahlt...
Nennspannung 12V ist ja schon mal nicht verkehrt aber ansonsten wird nichts über die Funktionsweise gesagt.
Da bleibt wohl nur probieren.
Bei Lada sind es genaugenommen zwei Relais in einem, auch wenn nur eine Relaisspule drin ist. Einmal normal geschalten und einmal mit Zerhacker auf Bimetallbasis.
Klasse, Danke!
Danke für die Anleitung
doch wo bekomm ich meine Kabel her??? Is ja offensichtlich nicht so, dass die im Niva nummeriert sind
Naja die KAbel werden wir uns nach dem PRinzip "trial and error" ermitteln, hat bis jetzt auch hingehaun,... Der Motor is jedoch nicht der selbe wie in der Anleitung,... da wär etwas Unterstützung echt hilfreich,...
Bitte um Hilfe
Danke!
Hää?? Blau und rot sind auf unserem nicht miteinander verbunden?! Sieht generell anders ausDer Verfasser der Anleitung hat geschrieben:Das rote Kabel (vom Motor kommend) und das blaue Ka
bel sind vom Einzelkontakt zu
lösen. Diese beiden Kabel müssen weiterhin miteinander verbunden sein...
Bitte um Hilfe
Danke!
Vielleicht kann euch das Bild aus der Illustration weiter helfen:
Hierzu das Bild aus der Rep......
Zuletzt geändert von fehni am 24. Juli 2012, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
smart forfour
an der Anleitung für den umbau sieht der Motor anders aus.. auch auf deinem Bild,
bei dem Photo würde mich interessieren was ist das für ein Teil
auf der rechten Seite mit dem roten Kabel dran?
das ist bei der Anleitung und so irgendwie nirgends zu finden
einfach weglassen das Teil und so verlöten wie die Anleitung sagt oder wie?
ich möchte ungern die Wischer so kurz vorm Pickerl zerstören...
Bj. 97
1.9 Diesel
1.9 Diesel
Beitrag oben mit Bild ergänzt.
- das erste ist Minus
- das zweite sollte Plus sein (geht zur Bimetallsicherung und dann zum Motor)
- die beiden anderen sind dann für Endlagen zuständig
Der einfachheit halber mal mit einen Multimeter durchmessen.
Beim Bund der von oben kommt (von links angefangen):claudia hat geschrieben:
smart forfour
