Freier Relaiskontakt
Hilsen fra Norge!
Hilsen fra Norge!
Re: Freier Relaiskontakt
rechts der Lenksäule sind bei der 1.7-SPI Karosse 4Relais zu einem Block zusammengefasst.
Du beschreibst die Kabelfarben genau (hat das weiße einen schw. Strich) und ich schaue nach was ran hängen sollte.
Geht auch wirklich alles beim Diesel? Heckscheibenheizung, Heckwischer ....
jetzt is dunkel - ich studiere die farben dann bei tageslicht.
das einzige was mir einfällt was nicht geht ist die innenraumbeleuchtung wenn man die beifahrertüre aufmacht, beid er fahrertüre geht das licht aber an.
ansonsten geht alles was ich je ausprobiert habe (heizung heckscheibe, wischen und spülen vorne und hinten sind da nat- auch dabei.
Hilsen fra Norge!
Hilsen fra Norge!
Türkontaktschalter Beifahrerseite. Wenn du da nicht weiterkommst lass uns ein extra Thema aufmachen. Wieviele Baustellen hast du eigentlich jetzt angefangen?stekus hat geschrieben:was nicht geht ist die innenraumbeleuchtung wenn man die beifahrertüre aufmacht,
Zuletzt geändert von Sebastian / endurofant am 17. Oktober 2011, 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
Den Schalter an der Beifahrertüre hab ich mal befummelt - der hat nur ein Wackelkontakt.
Die Kabelfarben sind: Rosa mit zwei (gegenüberliegenden) dünnen weissen Streifen und orange ebenfalls mit solchen streifen. Ansonsten sind die kabel "vollfarben". (Habe eine Farbenschwäche - daher hatte ich gehofft mit dem Bild der Kabel genug Infos geliefert zu haben. Falls nix rosa oder orange ist such dir bitte die nächstgelegene Farbe auf dem Bild)
Wie viele Baustellen? K.a. Mir kommt so langsam auch vor, dass ich mehr Baustellen finde als behebe. Aber als Teilzeitarbeitsloser hat man ja sonst nix zu tun ... Muss mir halt die Baustellen nach Dringlichkeit sortieren!
Hilsen fra Norge!
Hilsen fra Norge!
OK alles klar, Relais Scheinwerferreinigungsanlage. Fehlt bei dir ab Werk, die Kabel liegen aber noch im Kabelbaum. Ist bei anderen Dieseln auch so.
Wunderbar - endlich einmal eine Auffälligkeit die nicht gleich ein Problem bedeutet, dass behoben werden muss! Danke für die Info!
Hilsen fra Norge!
Hilsen fra Norge!
