Wärmetauscher
Wärmetauscher
Moin liebe Gemeinde,
seit gestern bin ich auch Niva-Besitzer.
Aber dazu später mehr.
Nun habe ich ein Propl.und zwar denke ich mir das der Wärmetauscher
seine Arbeit nicht mehr verrichten will.
Denn es tropft im Fahrgastraum und es zischt auch manchesmal als wenn
Luft entweicht oder welche gezogen wird.
Zumal es auch nach Frostschutz im Fahrgastraum riecht.
Mir ist auch klar das ich das Ding tauschen muss,aber ich habe keine Zeit
dazu.
Denn ich muss am Mittwoch zur Reha.
Früher haben wir Brot oder Muckfuck im Kühler gemacht bei Undichtigkeit.
Hat jemand nen Tipp für mich!
Ob es überhaupt Sinn macht Kühlerdicht rein zu machen?
Danke für ne Info und wünsche ein schönes We.
MfG Uwe
dazu.
MfG Uwe
Ich bin Chronisch arm!!!
Lada 4X4 Urban,Dunkelgrün(316)Bauj:2018,Euro6,Prins VSI-20,Elektr.Fensterh.,Gurtgetröte(brauch keine Sau),Servo,ABS,Spiegel elekt.verstellbar und ganz wichtig Böngerheizung für alte Männer.
Re: Wärmetauscher
Schau mal ob´s im rechten Fußraum tropft, meistens is es der Heizungshahn!
- lada-horst
Re: Wärmetauscher
Hallo Uwe,
es könnte auch der Heizungshahn sein! Der geht sehr gerne mal kaputt und kostet nicht allzuviel.
Kühlerdicht würde ich persöhnlich nicht nehmen.
Zur Not im Motorraum die beiden Schläuche vom Heizungswärmetauscher an der Spritzwand lösen und mit einem pasenden Rohr oder Schlauchverbinder zusammenschließen.
Dann hast du keine Heizung mehr jedoch ist der Kühlwasserverlust erstmal gestoppt.
MfG
MfG
Zuletzt geändert von lada-horst am 10. September 2011, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wärmetauscher
Moin liebe Gemeinde
Aber der Verkäufer sagte mir das die den Heizungshahn gew.haben.
Nur dem alten Sack traue ich alles zu,nur nicht das der den Hahn wechseln
lassen hat.
Nun gut Dank für die Infos und schönen Abend noch.
MfG Uwe
Ja da tropft es rein ohne Ende.Uli1979 hat geschrieben:Schau mal ob´s im rechten Fußraum tropft, meistens is es der Heizungshahn!
lassen hat.
MfG Uwe
Re: Wärmetauscher
Den Heizungshahn kannst du wunderbar sehen, wenn du dich mal verrenkst und in den Beifahrerfußraum nach oben hinter das Ablagefach guckst. Oder noch besser, du entfernst die 4 Schrauben aus dem Ablagefach und musst dich weniger verschrenken. Mach den Teppich mal komplett hoch, bzw. raus und guck, wo's Wasser herkommt, wenn der Motor läuft. Ich hoffe, du hast die Dämmmatten aus dem Fahrerfußräumen raus, ansonsten ist das jetzt der beste Zeitpunkt
Grüße...Christoph
NIVA TAIGA Plus 2017 - Euro 6
Niva Bj. 7/2002 Euro 3
baltic-blue
baltic-blue
Re: Wärmetauscher
Kann sein, sie haben die Schrauben ned gescheit zugedreht bzw nicht nachgeprüft ob's dicht ist..Eumel hat geschrieben:Moin liebe Gemeinde
PS: Dämmmätten raus!
Re: Wärmetauscher
Womit bewiesen ist das Früher nicht alles besser war. Anderswo verhungern die Kinder und du willst mit Brotkrümeln die Kühlanlage versauen? Vergiss die Sache mit Brot und Kaffee. Mach besser wie hier empfohlen.Eumel hat geschrieben: Früher haben wir Brot oder Muckfuck im Kühler gemacht bei Undichtigkeit.
Re: Wärmetauscher
kurze Info.
Matten sind drausen wurde auch Zeit waren ganz schön Nass.
Ja so langsam kommen die Erinnerungen wieder,was man Früher so geschraubt hat.
Heizungshahn ist wirklich Neu,aber wenn man das macht sollte man auch die Schrauben
fest ziehen und nicht Hälfte vergessen.
Oder der gute Schrauber hatte keine Lust die Schrauben am Lüftungschacht richtig
fest zu ziehen weil er ja schlecht rankommt.
Dank für die Infos und nen schönen Abend noch.
MfG Uwe
kurze Info.
MfG Uwe
Re: Wärmetauscher
*grins* So ne Werkstatt hab ich auch. Gehabt.Eumel hat geschrieben:Heizungshahn ist wirklich Neu,aber wenn man das macht sollte man auch die Schrauben
