bald ists soweit. dastehen tut er schon :D
elevenfourteen
Beitrag von elevenfourteen »
hallo allerseits =)
ich weiss ja, ich bin nicht der aktivste hier. =( aber das wird sich demnächst ändern. (wem ich rein gar nichts mehr sage; vorgestellt hatte ich mich hier: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=42&t=6339) ih,,
nun ist es soweit. endlich! es hat so unendlich lange gedauert! ich bin zwischendurch ein paar mal durchgedreht aufgrund vieler vieler verzögerungen. doch endlich steht er da.
naja... er steht noch beim händler... am montag bekomme ich ihn dann!
aber welchen sinn hätte dieser thread wenn ich nich auch gleib noch paar fragen anhängen würde?! .,.
wie ich von unserem tüv hier weiss ist es nicht erlaubt das fernlicht aufs dach zu setzem bei einer fahrzeughöhe unter 2 metern. das erreicht der lada leider nicht. jetzt ist die frage: ich habe im internet folgendes foto gefunden. (um das ganz zu sehen müssts ihr mal rechsklick und grafik anzeigen oder so in der art machen. das bild sollte eigentlich grösser sein.)
sollte es durch so einen aufbau auf dem dach zu diesen 2 m höhe kommen... zählt das dann als fahrzeughöhe? oder ist das da das ein anbauteil ist nicht die hier gemeinte fahrzeughöhe? wäre sehr dankbar wenn das einer wüsste.
und eine zweite frage (kurz vor der dritten ; ) )
ich habe ein foto vom reifen angehängt. ist dieser reifen auch für den winter gut geeignet? die bezeichnung lautet glaube ich 'ama 232'. ganz sicher bin ich nicht. der reifen war nass und ich wollte mich nicht in die nässe hocken :D ich hatte nämlich vor diesen reifen für den winter zu verwenden und kommendes jahr anfang somer die schwarze dotz-felge mit einem anständig groben mud tyre ranzuklatschen.
und nun die erst mal letzte frage:
mein vater hat an seinem niva den frontbügel genau wie ich verbaut. jedoch ist bei mir nun noch ein schwarzer rahmen dahinter. hat der irgendeinen zweck?
so das wars jetzt aber. hachjee.. montag wird ein schöner tag :D
aber da gibts noch einiges zu tun an dem kleinen süssen o--. ih,, !
soweit erst mal.
lg
Schlumpf
Re: bald ists soweit. dastehen tut er schon :D
Beitrag von Schlumpf »
Sieht nach Lada Neu Wulmstorf aus. Richtig?
Niva M- EZ 11/2010
elevenfourteen
keineswegs =)
ein ehemaliger (und immer noch n bisschen) renault händler in hof.
Ausgezeichnete Farbwahl! Ich bewundere Deinen guten Geschmack!
Gruß und viel Spaß mit Deinem neuen Kleinen,
sputnik
Beitrag von sputnik »
elevenfourteen hat geschrieben: wie ich von unserem tüv hier weiss ist es nicht erlaubt das fernlicht aufs dach zu setzem bei einer fahrzeughöhe unter 2 metern. das erreicht der lada leider nicht. jetzt ist die frage: ich habe im internet folgendes foto gefunden.
Der "Aufbau" ist ein normaler ARB-Dachträger. Auch nicht höher als ein Anderer. Mach in Deutschland Abdeckungen auf die Lampen, wenn du sie nicht brauchst,
dann geht das. Normalerweise weißt du ja vorher, wenn du in die Pampa fährst. Da nimmst du die Abdeckungen weg.
elevenfourteen hat geschrieben: mein vater hat an seinem niva den frontbügel genau wie ich verbaut. jedoch ist bei mir nun noch ein schwarzer rahmen dahinter. hat der irgendeinen zweck?
Ich weiß es nicht, aber vermute mal, daß der Rahmen den Abstand zwischen Bügel und Kühlergrill verringern soll. Daß kein Fußgänger seinen Arm oder sonstwas
dazwischen einklemmen kann.
MB 207D Camper Bj. 1985
st.alban
Beitrag von st.alban »
1. du kommst auch mit dachgarten nicht auf 2 meter. aber siehe sputnik.
2. kama heissen die dinger. suchfunktion wirft dazu massig infos aus.
3. keine ahnung, erkenns nicht recht auf dem bild. mach mal noch eins von der seite... ich hätt gesagt lampenträger oder eben fussgängerhaltebügel.
elevenfourteen
sputnik hat geschrieben:
ich dachte eher direkt damit fernlicht zu schalten parallel zum original fernscheinwerfer. erlaubt ist das. aber nur ab 2m höhe. ii..
mal sehen.
danke für die infos!
st.alban
mach doch. die abdeckungen brauchts nur bei tüv- und polizeikontrolle! k..
elevenfourteen
oke st.alban : )
wLADAmir hat geschrieben:Ausgezeichnete Farbwahl! Ich bewundere Deinen guten Geschmack!
ganz überlesen... danke dir! ich fand weiss bzw grün als die 'besten' farben für den niva. grün hat mein dad aber nun schon. somit ists nun ein weisser =)
elevenfourteen
sooderle. ich hab nun nochmal ein paar fotos gemacht.
vor allem auch von dem frontbügel. ich frage mich noch immer warum der schwarze bügel dahinter ist; viel mehr was er bewirkt.
und sonst noch 2 bilchen:
fehni
Beitrag von fehni »
elevenfourteen hat geschrieben: vor allem auch von dem frontbügel. ich frage mich noch immer warum der schwarze bügel dahinter ist; viel mehr was er bewirkt.
Vermutung: könnte etwas mit dem Fußgängerschutz zu tun haben; damit sich keiner einklemmen kann.
smart forfour
elevenfourteen
hmm.. das stand glaub ich schon mal irgendwo.. alsoo.. ich hab jetzt nicht die kräftigsten unterarme. ich komm da recht gut dazwischen und wenn ich da dann meinen arm verwinkle (was ja bei nem unfall vllt vorkommen könnte) dann würde der irgendwann auf jeden fall brechen. oder sowas. pl,,
ich denke ich werde bei gelegenheit mal bei lada direkt anfragen.
elevenfourteen hat geschrieben:und wenn ich da dann meinen arm verwinkle (was ja bei nem unfall vllt vorkommen könnte) dann würde der irgendwann auf jeden fall brechen.
Na, so ein Armbruch ist ja kein Beinbruch o--.
Optik hin, Optik her, ich möchte ned so sowas vom Zebrastreifen geschubst werden. Aber das ist nur meine persönliche Ansicht.
Tsolias
Beitrag von Tsolias »
Schoen schlicht! Nur die Radkappen sind nicht ganz nach meinem Geschmack.
Allzeit gute Fahrt!!!
Gruss
Stelio
elevenfourteen
danke! andere felgen folgen kommendes jahr im sommer! das ist halt standard =) ih,,
