Hallo zusammen, jetzt hab ich auch ein kleines Problem, meine Leerlaufdrehzahl macht was sie will, mal ganz normal bei knapp 1000 und dann willkürlich egal ob bei warmen Motor oder kalt geht sie auf 1500 bis 2000 Wenn ich dann den Motor abstell und wieder starte ist sie manchmal wieder normal, manchmal auch nicht. Fehler sind im Steuergerät nicht gespeichert und Mkl leuchtet deshalb natürlich auch nicht. Wo soll ich suchen? Bin für jede Idee dankbar.
Vielen Dank schonmal,
Gruß, Rainer
Leerlaufdrehzahl
- Mechatronc
Leerlaufdrehzahl
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
UAZ Hunter Bj 2007
Re: Leerlaufdrehzahl
Drosselklappenpoti und/oder Leerlaufsteller
- Mechatronc
Wie kann ich das Drosselklappenpoti und den Leerlaufsteller testen?
Welchen Widerstand soll das Drosselklappenpoti geschlossen und geöffnet haben, die Steckverbinder sind optisch i. O.
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
UAZ Hunter Bj 2007
Kann dir gerade leider nicht mit Daten helfen, aber es klingt alles danach!
Leider ein bekanntes Problem! Würde sie tauschen.
Grüße...Christoph
NIVA TAIGA Plus 2017 - Euro 6
Niva Bj. 7/2002 Euro 3
baltic-blue
baltic-blue
prüfe auch ob der Speedsensor bei stehendem Fahrzeug auch sichere 0-km/h im ECM hinterlegt. Wenn das ECM denkt das der Niva noch rollt wenn die DK geschlossen ist wird es einen ByPass öffnen und so die LL-Drehzahl anheben. Das machen alle Einspritzer so. Damit soll sichergestellt werden das genügend Unterdruck für den BKV verfügbar ist solange der Niva nicht steht.
Bringt der Speeds. ein "springendes" Signal kommt das ECM mit dem nachregeln nicht hinterher und verhaspelt sich bei der LL-Drehzahl. So ein "springendes" Signal entsteht gern wenn in die Leitung zum Speedsensor Störungen induziert werden. Leitungsverlegung und beim MPI die Abschirmung sind da zu prüfen. Undichte Stecker bringen Probleme bei Feuchtigkeit.
Ist doch´n 2010er Niva.Warum willst du da denn unbdingst selbst bei gehen? Läuft doch unter Garantie.
Niva M- EZ 11/2010
Hallo!
Hab mit der Leerlaufdrehzahl das selbe Problem. Hab schon ein neues Drosselkl.-potti
eingebaut. Mein Creader-V zeigt mir jetzt bei geschlossener Drosselklappe 5.09% und bei
Vollgas 87.45% an. Sind diese Werte normal ? Oder hat das neue Potti auch schon ein Klatsch weg.
Beim alten Potti hatte ich den Creader-V noch nicht.
Gruß Marik
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
