Ölwechsel Lenkgetriebe und Schaltknäufe
Hallo Kollegen,
vielleicht eine blöde Frage, aber ich möchte heute Nachmittag weitere Ölwechsel durchführen (Servolenkung, glaube ich). Überall konnte ich Ölablassschrauben finden, nur nicht am Lenkgetriebe. Wie bekomme ich da denn das alte Öl raus?
Ich habe fleißig die Forensuche bemüht, konnte aber nichts finden...
Des weiteren wollte ich fragen, ob einer von euch aus dem Stehgreif weiß, welche Gewindemaße die Rechts- und Linksgewinde der Schalthebel/Schaltknäufe (Getriebe, Geländeuntersetzung und Differentialsperre) haben. Habe da so eine Idee... so als Drechsler...
Nette Grüße aus dem Taunus
Michael
Michael
BMW R75/5 BJ 1972
BMW R75/5 BJ 1972
Re: Ölwechsel Lenkgetriebe und Schaltknäufe
Wieso willst Du das Öl der Servolenkung wechseln?
Hallo Christian,
irgenwie lässt mich deine Antwort vermuten, daß ich das sein lassen sollte. Nachdem ich das Motoröl gewechselt habe wollte ich mich jetzt an die Getriebeöle machen. Getriebegehäuse, Hinter- und Vorderachsgehäuse, Vertreilegetriebe und dann halt auch das Lenkgetriebe. Dazu habe ich mich durch die Reparaturanleitung und das Forum gelesen. Und in der Reparaturanleitung die Öleinfüllschraube gefunden aber keinen Ablass.
Am lebenden Objekt habe ich noch nicht geschaut, wollte mich erst mal so weit wie möglich theoretisch fit machen...
Nette Grüße
Michael
...der jetzt erst mal die anderen Öle wechselt.
Nette Grüße
Michael
BMW R75/5 BJ 1972
BMW R75/5 BJ 1972
...endlich mal einer, der mich verstehtdrechsler hat geschrieben:irgenwie lässt mich deine Antwort vermuten, daß ich das sein lassen sollte.
Genau..das reicht dann auch! 85W90 wenn`s geht..drechsler hat geschrieben:...der jetzt erst mal die anderen Öle wechselt.
Notausgangparker
Was man bei der Servolenkung ab und zu mal machen kann:
Servolenkung entlüften.
Laut Lenkgetriebehersteller ZF in Friedrichshafen geht das so:
1) Motor aus und abgekühlt.
2) Deckel des Servoölbehälters aufschrauben und Ölstand prüfen. Ggf. bis Mitte der Markierung MIN-MAX nachfüllen.
3) Deckel offenlassen und Motor starten. (keine Sorge: der Behälter ist so gut wie drucklos)
4) Nun das Lenkrad langsam und gleichmäßig nach links bis zum Anschlag drehen, kurz halten und dann zurück in die Mittelstellung drehen. Das Gleiche wiederholen, allerdings nach rechts.
5) Punkt 4 dreimal wiederholen.
6) Nun erneut Ölstand im Behälter prüfen.
Falls etwas fehlt: nachfüllen bis Mitte MIN-MAX-Markierung. Danach Punkt 4 wiederholen.
7) Wenn der Ölstand stimmt: Deckel drauf, fertig.
( geklaut aus nem anderen Forum... )
Ach so: Höllisch aufpassen dass da kein Dreck reinrieselt in den Behälter...
Servolenkung brauchst du nur entlüften wenn du irgendwelche Servokomponenten gewechselt hast und das Servoöl ausgelaufen ist. Dann wird entlüftet. Danach nicht mehr.
Niva M- EZ 11/2010
das würde ja bedeuten Servoöl hält sehr sehr lange. Auch wenn es nur wenig beansprucht wird, altert es doch trotzdem.
Ich habe es nach 100.000km soweit wie es ging abgelassen und neu aufgefüllt.
Sebastian damit weiß Michael immer noch nicht wo man das Öl ablässt
Aber zu den Schaltknäufen weiß ich was. Der fürs Schaltgtriebe geht entgegen dem Uhrzeigersinn auf also normales Rechtsgewinde. Die anderen beiden haben Linksgewinde. Steht allerdings auch in der Anleitung vom Timo (siehe Wiki).
Michael (Ice2) kommt am Sa Vormittag wohl bei mir vorbei wegen dem Kühlwasserverlust. Wenn Du Bock hast stoß doch zu uns und wechsel das Öl hier. Wie Du weißt habe ich Böcke und auch Ölbinder, sollte was daneben gehen ;D
Kannst Dich ja mal melden. CU Achim
@Michael: falls du das Öl komplett wechseln wölltest müsstetst du das Lenkgetriebe abbauen und "auschütten". An der Schlitzschraube vorn unten würde ich nicht rumdrehen, die ist bestimmt für irgend eine Einstellung zuständig.
Beim nur ablassen durch "Schläuche lösen" verbleibt ein Rest im System.
Hallo Kollegen,
danke für die vielen Antworten. Das Öl im Getriebegehäuse, Hinter- und Vorderachsgehäuse und Vertreilegetriebe ist gewechselt. Gutes 85W90 mit Mathy. Ich denke, es hat sich gelohnt.
Das mit dem Lenkgetriebe lasse ich erst mal sein. Bin einfach bisschen durch das Reparatur-Handbuch durcheinander gekommen weil es da direkt bei den Mengen fürs Getriebeöl dabeistand.
Rechts- / Linksgewinde der Schaltknäufe ist schon klar. Nur ist mit aufgefallen, dass das Gewinde für den normalen Schaltknauf zwar wohl M10 ist, aber nicht die Standardsteigung. Muss ich wohl mal die Gewindelehre anlegen.
Bei den Linksgewinden konnte ich die Steigung nicht prüfen, da ich weder eine Linksgewinde-Mutter noch einen Linksgewindeschneider im M10 zur Hand hatten. Muss ich dann wohl auch messen.
Heute Mittag geht es weiter mit der "Erstpflege".
Michael
Michael
BMW R75/5 BJ 1972
BMW R75/5 BJ 1972
