Kühlmittel nachfüllen
Mats2121
Beitrag von Mats2121 »
In allen bisherigen Beiträgen habe ich gelesen, dass ein Entlüften des Kühlsystems bei der Neubefüllung erforderlich ist.
Ist dies auch dann nötig, wenn nach einer Reparatur Kühlmittel nachgefüllt wurde?
Entweicht die ggf. vorhandene Restluft im Betrieb von selbst, oder verbleibt sie beim Nachfüllen ohne Entlüften im System?
"Partielle" Überhitzung?
Im konkreten Fall:
- Heizungsrohr zwischen Wasserpumpe und Tauscher ersetzt
- Kühlwasser anteilig aufgefüllt, ohne gezielt zu entlüften
- Temperaturverhalten und Funktion der Lüfter im Fahrbetrieb normal
- Kühler bis Stutzen gefüllt
- Wasserstand im Ausgleichsbehälter stabil
Ist dann alles OK, oder gibt es noch was zu tun... :?:
Will nur sicher gehen.
Gruß Mats
Re: Kühlmittel nachfüllen
Mats2121 hat geschrieben:Ist dann alles OK, oder gibt es noch was zu tun...
Schau nach dem abkühlen nochmal in den Kühler
Notausgangparker
Vielleicht noch drauf achten, dass der Heizungsstrang mit befüllt wurde... also prüfen ob Heizung auf "Ein" gestellt...
Notausgangparker hat geschrieben:Vielleicht noch drauf achten, dass der Heizungsstrang mit befüllt wurde... also prüfen ob Heizung auf "Ein" gestellt...
Guter Hinweis!
Mats2121
christian@lada-welt.de hat geschrieben: Schau nach dem abkühlen nochmal in den Kühler
Danke an alle.
Ich werde noch einmal mit Heizung fahren, und dann den Kühlmittelstand in Ausgleichsbehälter und Kühler prüfen.
Gut zu wissen ist, dass ein Entlüften nur bei Neubefüllung des System nötig ist.
Ich hätte ungerne jetzt, wo alles dicht ist, irgendwelche Schläuche gelöst.
Gruß Mats
Mats2121 hat geschrieben:Gut zu wissen ist, dass ein Entlüften nur bei Neubefüllung des System nötig ist.
Bei der Reparatur die Du durchgeführt hast, ist eine Entlüftung nötig.
Mats2121
Eine kurze Erklärung würde mir sehr helfen.
Du hast zu einem anderem Beitrag geschrieben, man solle bei stehendem Motor einen Schlauch der Drosselklappenvorwärmung (höchster Punkt) solange abziehen, bis Wasser austritt.
Wird dabei nicht lediglich der kleine Kreislauf entlüftet?
Was ist mit dem großen Kreislauf? Muss vielleicht auch dort der obere Schlauch vom Heizungstauscher abgezogen werden, so wie es in der Anleitung zum Befüllen steht?
Oder reicht es, vorher das Heizungsventil zu öffnen?
Müssen dabei die Verschlüsse von Kühler und Überlaufgefäß geöffnet werden?
Vielleicht mache ich mir ja auch zu viele Gedanken.
Aber bisher bin ich damit immer "gut gefahren" ... uuuu
Gruß Mats
Matti
Beitrag von Matti »
bei mir ist der Wasserstand bei fast "min" angekommen. Kann mir von euch jemand sagen wieviel Wasser ich nun nachkippen muss?? An dem Ausgleichsbehälter befindet sich keine Markierung, oder ich finde sie nicht.
MfG Matti
Lada Niva 21214 Bj04
Vectra C OPC 280PS
24h aktuelles Wetter aus Mittelsachsen gibt es hier
gemessen wird mit eigener Wetterstation
Bei kaltem Motor: 1-2 Fingerbreit über min
Jetzt natürlich auf die Suche nach Wasserspuren gehen....brauch ich ja sicher nicht extra schreiben, sowas versteht sich von selbst.
Matti
Beitrag von Matti »
ok danke. da habe ich ja noch genug drin. dachte es muss mehr sein
Vectra C OPC 280PS
marec
Beitrag von marec »
ja richtig
soweit mir bekannt nicht
Immer öffnen beim neu befüllen
Wo bitteschön füllst du denn auf? Also ich kippe es immer in den Kühler - und habe den deckel dabei offen (klar).
Vom Ausgleichsbehälter mache ich auch den Deckel auf weil ich da als zweites auffülle.
viel Erfolg
´91er-1600-NIVA
Mats2121
viel Erfolg
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Was mir im Moment noch nicht einleuchtet:
wie kommt das Wasser bei geöffnetem Kühler an einen Punkt der höher liegt?
Mein Renault5 hatte damals an den höher liegenden Schläuchen Entlüftungsnippel.
Zuerst wurde der Kühler befüllt und verschlossen.
Dann wurde das Ausgleichsgefäß über dem höchsten Punkt des Kühlsystems aufgehängt und nach Öffnen der Nippel hier das restliche Kühlmittel eingefüllt.
Ich hatte es beim Niva ähnlich erwartet.
Gruß Mats
Ich muss zu meiner Schande gestehen das ich noch nie irgendwelchen Aufwand betrieben habe um das System zu entlüften. Ich will hier aber ausdrücklich keinen auffordern es mir gleich zu tun.
Mats2121 hat geschrieben: wie kommt das Wasser bei geöffnetem Kühler an einen Punkt der höher liegt?
Die Wapu drückt das Wasser in den Block und ganz offensichtlich ist der Motor so konstruiert das er sich in kürzester Zeit selbst entlüftet. Die Luft wird vom Wasser mitgerissen und landet letztendlich im Kühler.
Es ist aber nicht auszuschließen das ab 2000 die MPI konstruktionsbedingt damit Probleme haben!
Zuletzt geändert von Sebastian / endurofant am 17. September 2011, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Am sichersten ist die Befüllung über den Heizungsanschluß am Zylinderkof.
Einfach wird das, wenn man dort für die Befüllung einen längeren, geraden Schlauch aufsteckt.
Kühlerdeckel auf.
Dort ist auch eine gute Stelle, Motoren,die von gutmeinenden Vorbesitzern mit Kühlerdicht behandelt wurden, von dieser Last zu befreien. Mit dem Gartenschlauch! Mehrfach wiederholen! Heizung nicht vergessen!
Mats2121
christian@lada-welt.de hat geschrieben:Am sichersten ist die Befüllung über den Heizungsanschluß am Zylinderkof.
Einfach wird das, wenn man dort für die Befüllung einen längeren, geraden Schlauch aufsteckt...
Danke. So werde ich es machen.
