Zwischenwelle wechseln
Dieter K.
Beitrag von Dieter K. »
Hallo, eine Frage an die Spezialisten:
Bei meiner Zwischenwelle hat es die elastische Muffe (Hardyscheibe) zerlegt.
1. Frage: Gibt es Erfahrungswerte, wie lange die Zwischenwelle das aushält?
2. Frage: Ich ahne böses; Muß ich zum Wechseln der Welle das Verteilergetriebe ausbauen, oder gibt es da eine Chance, die Welle so rauszubekommen?
Danke schon mal für die Mühen und die hoffentlich zahlreichen Anworten.
Schönen Abend noch!
Bis denne!
Dieter
strolch201
Beitrag von strolch201 »
Also, um die Scheibe zuwechseln brauchst du nicht die welle Auszubauen...Nur die Scheiben und die Muttern mit Schrauben an die gleiche Stelle einsetzen! sonst einsteht eine unwucht der Welle.....Bei einer neuen Scheibe ist ein Metallband umgelegt...Dieses erst nach der Montage entfernen!.
Dieter K.
Danke. Da bin ich ja erst einmal beruhigt.
Interessiert mich aber doch :roll: : Wie ist es beim Wellenwechsel :?:
Bis denne!
Dieter
Dieter K.
Also, wenn's interessiert:
Antwort auf die Frage 1: Ca. 1.000 Km hat die angeknackste Hardyscheine gehalten, heute hat sie ein weiteres Segment eingebüßt. Nun bleibt das Stück solange stehen, bis die Ersatzscheibe da ist. :roll:
Bis denne!
Dieter
Thomas Schlosser
Hardy Scheibe wechseln
Beitrag von Thomas Schlosser »
Hallo Leute
Auch ich muß nun leider die Hardy scheibe wechseln. Jetzt ist aber auf der scheibe so viel spannung drauf das ich diese nicht so ohne weiteres rasu bekomme, bzw nicht die schrauben.
Ich habe noch eine gute gebrauchte scheibe die ich gerne einbauen würde, nur passt das nicht da diese scheibe ja entspannt ist und so nicht auf den flansch des Verteiler getriebes passt.
Bei Neuen Hardyscheiben ist ja das band drum.
Ich habe im Rep. Handbuch gesehen das es ein spezail werkzeug gibt um die scheibe zusammen zu drücken damit man alles demontieren kann. Wichtig wenn man mal die zwischenwelle wechseln will.
1. Wo bekomme ich dieses Werkzeug??
2. Wer kann mir das ding eventuell leihen falls ich es nicht so ohne weiteres bekomme.
3. hat sonst noch jemand eine Idee wie ich mir bei einer gebrauchten hardyscheibe bei der demontage montage helfen kann??
Falls jemand helfen kann, wäre das super. Ist etwas eilig da ich den wagen brauche.
Thomas
P.S.
Sorry für die komplizierte beschreibung, aber ist schon spät(-;
Niva-IG-153
Beitrag von Niva-IG-153 »
Hallo Thomas,
kontaktiere doch mal christian@lada-welt.de . Er ist in Borken und kann Dir bestimmt helfen.
Gerhard
Reformator
Re: Zwischenwelle wechseln
Beitrag von Reformator »
Guten Abend,
ich habe letzte Woche mein Getriebe gewechselt. Ich habe dabei eine Schlauchschelle (bzw. waren es 2 Stück zusammengeschraubt) vom Kühlerrohr um die Hardy-Scheibe gezogen (natürlich vor der Demontage), um sie zu entspannen. Hat prima funktioniert :)
Gruss Christian
Multipoint, EZ 2005, KME Diego G3
BigKahunaBurger
Beitrag von BigKahunaBurger »
...und Markierung an der Welle bzgl. Position nicht vergessen, denke das kann ne größere Unwucht geben als wenn man die Schrauben an anderen Pos. einbaut.
J.
21214 - 11/2006
