Probleme bei "Hupfern"
Ich bin dem dem Verhalten meines Nivas bei Unebenheiten in der Strasse nicht zufrieden. Leider sind die Strassen hier teilweise in einem mieserablem Zustand. Durch Frost entstehen Beulen und Dellen im Asphalt. Wenn ich nun mit meinem Niva mit normaler Landstrassengeschwindigkeit in einer Geraden einseitig oder in einer Kurve (egal wie) in so eine Unebenheit gerate versetzt es mir entweder Vorder- oder Hinterachse seitlich. Ich schreibe entwerder oder weil ich mir nicht sicher bin welche von beiden. Jedenfalls stellt es mir das Auto ein wenig quer (im verhältniss zur gewünschten Fahrtrichtung).
Ich bin auf den Stossstangen herumgesprungen und habe das Auto seitlich geschaukelt ohne was Verdächtiges zu erkennen, wonach kann ich noch sehen?
Hilsen fra Norge!
Hilsen fra Norge!
Re: Probleme bei "Hupfern"
...als Ihr Wikinger noch versucht habt Europa zu erobern, habt Ihr mir irgendwie besser gefallenstekus hat geschrieben:Ich bin auf den Stossstangen herumgesprungen und habe das Auto seitlich geschaukelt ohne was Verdächtiges zu erkennen, wonach kann ich noch sehen?
Mal im ernst: kurzer Radstand, hoher Schwerpunkt, schmale Reifen, Auto ist 16Jahre alt...was erwartest Du?
Mach alle Fahrwerksbuchsen, Traggelenke, Lenkgelenke und die Stoßdämpfer neu (Gasdruck, am besten)...oder fahr langsamer...
tja, hinten ist halt ne starrachse... da ist das eigentlich normal. gute dämpfer helfen schonmal viel...
Normale Landstrassengeschwindigkeit in Norwegen ist 80 (Vorgeschrieben - kommt vor, dass man drüber liegt). Viel langsamer will ich nicht fahren!
Gute Dämpfer? Nehme an das sind nicht die billigsten die sich bei ebay finden lassen?
Hilsen fra Norge!
Hilsen fra Norge!
ich persönlich bin ja ein grosser fan der trailmaster-dämpfer...
- powdersnow
Ich kann Rancho sehr empfehlen- großer Nachteil: die kommen aus den USA und Gutachten gibts fürn Niva keine
Dafür einstellbar, je nach Fahrgeschwindigkeit und Zuladung: http://www.gorancho.com/shocks.php?shock=RS9000XL
Ich auch, ich auch
Ich persönlich find ja Kayaba am besten (hab ich das schon mal geschrieben?): VA: 243015 HA: 243016 ...Bestellnummer
Aber auch die funktionieren mit einem intakten Fahrwerk am besten
Na schön, jeder hat so seine marke, das hätte ich mir gleich denken können. Schweineteure dämpfer kommen mir auf jeden fall nicht ans Auto. Wo stimmt das Preisleistungsverhälltniss am besten?
Ich bin mir darüber im Klaren, dass auch das Fahrwerk intakt sein muss, hab mich auch schon unter das Auto gelegt und studiert, aber soweit hab ich nichts entdeckt, dass ungewöhnlich aussieht. Naja - bin halt auch kein profi. Tipps wonach ich sehen muss?
Hilsen fra Norge!
Hilsen fra Norge!
stekus hat geschrieben:Wo stimmt das Preisleistungsverhälltniss am besten?
christian@lada-welt.de hat geschrieben:Ich persönlich find ja Kayaba am besten
So wie ich die Jungs kenne (wenn auch nur einen davon live... bis jetzt) hat die Vorliebe nicht nur qualitativen Ursprung sondern wird auch durch pragmatische Aspekte beeinflusst. Will heißen, die Empfehlungen wären keine wenn nicht auch der Preis stimmen würde.....st.alban hat geschrieben:ich persönlich bin ja ein grosser fan der trailmaster-dämpfer...
Das sach ich jetzt einfach mal so.
PS: Ich habe die Trailmaster-Dämpfer und bin sehr zufrieden... Sind halt a bisserl härter
TM-Fahrwerk +50mm
TM-Fahrwerk +50mm
und wo bezieht man die vorgeschlagenen modelle am besten?
Hilsen fra Norge!
Hilsen fra Norge!
Also die Trailmaster gibt´s an jeder Ecke. z.B. hierhttp://www.off-road-products.de/shop/co ... 51_02.html oder auch hierhttp://www.yatego.com/automotive-direct ... 6-40-60-mm.
Mit den Kayaba ist das wohl so ne Sache. Nutz mal die Suchfunktion hier im Forum.
TM-Fahrwerk +50mm
TM-Fahrwerk +50mm
danke für den tipp t-34. 200€ geht ja noch aber 400€ find ich is zu viel nur für die dämpfer.
Hilsen fra Norge!
Hilsen fra Norge!
Hi Rolf,t-34 hat geschrieben:hier:
hab jetzt auch die kayaba ultra sr über kfzteile24 bestellt.vorderdämpfer 67,- und hintere 58,- das stück.
aber das bestedie haben in der autobild n code für 11% rabatt. gilt wohl bis juni oder so : ABSH11
und die haben nen frühjahrskorbgeschenkkorb mit allerlei Pflegezeug fürs Auto. Code : ABSH25
Alle Dämpfer+ Geschenkkorb für 222,- Euronen
find ich gut
fuer die trailmaster darfst du fast das doppelte ausgeben.
die ranscho sind noch hoeher zu veranschlagen
ich selber hab die trailmasterund bin sehr zufrieden
gruss rolf
in dem Fall ist es besser, die folgenden Beiträge auch zu kennen: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... 5&start=30
So wie sich das liest, ist es besser die Kayaba ohne den Geschenkkorb zu nehmen
MB 207D Camper Bj. 1985
...support your local dealer !
falls du mein vorstellungsthread nicht genau gelesen hast: lada wird in norwegen schon ein jahrzehnt nicht verkauft ... lokal dealer gibt es nicht!
Hilsen fra Norge!
Hilsen fra Norge!
