Nochmal Öldruck
HartwigHeil
Nochmal Öldruck
Beitrag von HartwigHeil »
Folgendes Phänomän:
Lada Niva Bj.83 geht die Anzeige für den Öldruck nicht mehr. Von der "Öldruckmessdose" am Motor geht nur ein Kabel weg. Ziehe ich dieses ab und halte es gegen Masse, schlägt die Anzeige im Armaturenbrett voll aus. Ich habe jetzt die Dose ausgebaut und Druck drauf gegeben: Bei 3,5 bar Druck:-Meßergenis 192 Ohm. bei 0 bar Druck:-Meßergenis 377 Ohm. Das Ding scheint also zu funktionieren. Aber wieso geht dann die Anzeige im Armaturenbrett nicht? Ein Kabeldefekt kann auch nicht sein, da ich ja nen Ausschlag habe wenn ich das Kabel abziehe und gegen Masse halte.
Wo ist der Fehler?
Danke+Gruß Hartwig
gcniva
Beitrag von gcniva »
Hi Ho
Hast du das kabel an den motor gehalten oder an die karosserie?
Es könnte ja sein das der motor keine richtige masse hat.....
Sonst wüsste ich auch nichts... :?
Gruß Gerd
Geht net ... gibs net
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
HartwigHeil
stimmt-habe es an die Karosserie gehalten, aber Motor keine Masse? Ist doch überall festgeschraubt das Ding-werd mal schauen
Danke
gcniva
Hi
Na klar hat der masse und sogar mehr mals...
Beim 1600 ist diese auf der bei-fahrerseite vorne neben dem blinker
und das getriebe hat auch noch mal ein mal masse.
Der motor ist zwar festgeschraubt aber überall mit gummi lager
was glaugst du was die aufhängung machen würde wenn die fest
an der karosserie währe????????????????????????????
Gruß Gerd
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
Niva-IG-153
Beitrag von Niva-IG-153 »
wenn der Motor keine Masse hat, geht weder die Zündung, noch der Anlasser. Das scheint hier ja nicht das Problem zu sein.
MfG Gerhard
HartwigHeil
einfach zu kalt zum schrauben :shock: heute-8°C
:? Öldruck hat er jetzt, die Anzeige spinnt irgendwie.
Mal schauen wenns wärmer wird, dann sind auch die Bremsen dran-
danke für die Hilfe
