Ölpumpe Lada Niva die2.
HartwigHeil
Beitrag von HartwigHeil »
an meinem 83er Niva muß ich die Ölpumpe ausbauen zum reparieren.
Im Werkstatthandbuch steht, daß der Motor dazu raus muß. Weiß da jemand was drüber?
Danke und Gruß Hartwig
gcniva
Beitrag von gcniva »
Hallo Hartwig
Die ander möglichkeit ist die vorderackse auszubauen :roll:
Ich kann dir aber sagen das der Motor leichter raus geht :D
Viel spass beim schrauben.....
Gruß Gerd
Geht net ... gibs net
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Motorhalterung re/li lösen, Vorderachse von Motor Lösen, Motor so weit wie möglich anheben. Ölwanne abschrauben, und dann geht es gerade so das du deine Hand durch den Spalt bringst um die Pumpe auszubauen.
Besser ist Vorderache weg (was ist so schwer daran Gerd?) dann kannst du die Ölwanne ganz weg nehmen.
HartwigHeil
danke für deinen Beitrag, ich denke auch, daß die VA einfacher abzuschrauben ist als den Motor auszubauen. Mich wundert nur, warum die im WHB den Motor ausbauen??
Ich kann mir das eh nicht erklären warum der Motor überhaupt keinen Öldruck mehr aufbaut-seltsam.
gcniva
Hi sebastian
Da ist nix schwer dran 8)
Wenn man beites noch nicht gemacht hat ist alles
ein bissel doof...
Gruß Gerd
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
HartwigHeil
je länger ich drüber nachdenke: vielleicht habe ich ja auch Glück und es ist ein elektr. Problem.
Nur, daß Öldruckschalter UND Öldruckmesser nicht gehen kommt mir ein bischen ungewöhnlich vor. Der Schalter der Öldruckkontrolle und die Messdose von der Öldruckanzeige habe ich überprüft-ist beides i.O.
Wenn jetzt aber z.B. die Leitung vom Öldruckschalter zur Lampe durchgescheuert o.ä. ist, kriegt die Lampe auch Masse und leuchtet, obwohl Öldruck da ist. Werde jetzt mal den Öldruckschalter wieder einbauen und mit Prüflampe testen, und parallel ein Druck-Manometer anstatt der Öldruckmeßdose einschrauben-sind beide Ergebnisse negativ, muß ich definitiv meinen Weihnachtsurlaub mit schrauben verbringen (und das bei der Kälte). :roll:
Gegen fehlenden Öldruck sprechen:
1.meine Erfahrung mit alten NFZ- Motoren-ich hatte noch nie ne def. Ölpumpe(Zahnradpumpe). :wink:
2.So lange wie der Vorbesitzer mit der Kiste im Gelände ohne Öl gefahren ist, müßte der Motor defekt sein :wink: -ist er aber nicht-er läuft zwar nicht rund, aber das ist Vergaser-/Zündungssache(bei Nacht sieht man die Funken schlagen an manchen Stellen der Zündkabel.
Werde dann berichten was es war.
Gruß Hartwig
HartwigHeil
hä? :?:
@Hartwig
laß uns nicht unwissend sterben. Was war es den nun?
HartwigHeil
ähm, das Ganze hat sich erledigt. :lol:
Suche Lada Niva Optik/TÜV egal---laufen musser :D
tiny
Beitrag von tiny »
habs auf deiner page gelesen...
mein beileid :(
sieh es mit humor und optimismus...jetzt hast was zum ausschlachten
HartwigHeil
mittlerweile habe ich doch schon genug Schlachtfahrzeuge :lol:
Momentan such ich eher was zu offroaden. :lol: bei ebay werden die Dinger immer teurer :cry:
engele
Beitrag von engele »
Mein Beileid!!!!
Gruß und niemals die Hoffung aufgeben.
Niva-IG-153
Beitrag von Niva-IG-153 »
Hallo Hartwig,
achte mal auf dieses Schnäppchen:
http://cgi.ebay.de/Lada-Niva-1-7i-Allra ... dZViewItem
Viele Grüsse
Gerhard
HartwigHeil
Niva-IG-153 hat geschrieben:Hallo Hartwig,
Viele Grüsse
Gerhard
ist doch viel zu schade zum offroaden :)
tiny
Beitrag von tiny »
