Schnarrender Hebel
Schnarrender Hebel
Was unternehmen denn manche von euch bezüglich des "schnarren" des hinteren Hebels des Vtg?
Ich meine ausser ignorieren, Musik lauter drehen etc.
Derek
Derek
- Gobi Todic
Re: Schnarrender Hebel
Definiere mal schnarren.
Schnarrt er weil er irgentwo ansteht z.B. Mittelkonsole, dann würd ich an der Mittelkonsole was ändern bzw. unterlegen, oder Schnarrt er weil er am Getriebe dran hängt
Ich als Unwissender würde vermuten dass da was über dickflüssigeres Öl zu machen ist.
Aber wie schon gesagt: Unwissend!
Andreas
Andreas
Nun, bei etwa 80 KMH im Fünften Gang "Schnarrt" der hintere Hebel vom Vtg.
Bei Dir nicht?
Es ist deutlich zu spüren das der Hebel im inneren des Vtg "zwischen zwei Flanken" etwas spiel hat.
Mein jetziger Niva macht das und der den ich vor 15 Jahren bereits hatte hat das auch gemacht, deswegen ging ich davon aus das das so "normal" ist.
Wenn das normal ist und man da nichts machen kann ist das i.O.---wir fahren schließlich ein Niva---und kein Weichgespühlten SUV
Bei Dir nicht?
tipp mal "Zwischenwelle" in die Suchfunktion. Ich vermute das ist das Teil, was du neuFanto hat geschrieben:Nun, bei etwa 80 KMH im Fünften Gang "Schnarrt" der hintere Hebel vom Vtg.
brauchst .-. War bei mir auch schon mal der Fall, leider.
MB 207D Camper Bj. 1985
Du meinst die zwischenwelle muss evtl neu ?
Das is die Welle zwischen Schaltgetriebe und Vtg.
Hm, ich habe vor etwa 6 Monaten einen 2007 er Probegefahren, der hatte 3500 Km drauf und dort war das genauso.
Ich mach Morgen mal ein Filmchen und stell den bei You Tube ein.
Ich denke dann wird klarer.
- Gobi Todic
Also jetzt mal ohne Spaß, bei mir schnarrt da nix. Was ich hören kann ist das Singen der Zahnräder und wenn ich den Hebel anfasse wird es Lauter.
Andreas
Andreas
Das raten is ja ganz lustig.
Ich mach Morgen ein Filmchen und dann geht rund
Also, es ist vollbracht und das gsamte Werk kann man nun auf You Tube bewundern:
http://www.youtube.com/watch?v=yhTCMPaMN9k
Ist das bei euch auch so?
Danke schonmal
Danke schonmal
Ich hab' ausser Dröhnen und Vibrationen nicht viel gehört. Solltest Du allerdings das hichfrequente Singen/Sirren meinen, das eben lauter wird bzw. sich leicht in der Tonhöhe verändert, wenn man den Hebel anfasst: Das ist normal.Fanto hat geschrieben:Also, es ist vollbracht und das gsamte Werk kann man nun auf You Tube bewundern:
Danke schonmal
Sollte es doch was anderes sein: Schon mal probiert das Verteilergetriebe auszurichten (Stichworte Forensuche: VTG ausrichten)?
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
also bei mir ist es auch so. allerdings "klingelt" er bei mir.Fanto hat geschrieben:Also, es ist vollbracht und das gsamte Werk kann man nun auf You Tube bewundern:
Danke schonmal
es ist so wie du sagst das der Hebel Spiel hat glaube da wo er umgelenkt wird bin mir aber nicht sicher kann auch weiter unten sein.
Als ich das VTG draußen hatte habe ich nen Kabelbinder drum gemacht und seit dem Klingelt er nicht mehr.
Marec
´91er-1600-NIVA
- Gobi Todic
Geiler Film!
Spiel den mal jemandem vor der nicht weiß um was es geht.
Der Denkt das ist Kunst
Aber So ein Geräusch macht meiner nicht. Dieses Klingeln hab ich noch nicht gehört.
Hier mal ein Bildausschnitt des VTG zur Orientierung.
Andreas
Andreas
Ja geil.
Ich seh direkt was Sache ist !!!
Der Hebel hat unten etwas spiel, das spürt man deutlich wenn man ihn leicht vor und zurück bewegt.
Das ist auch der Grund weswegen er solche Geräusche macht.
Ich lass mir da was einfallen.
Danke schon mal.
Ein Blick von unten hätte auch ne Lösung gebracht.
Danke schon mal.
