Lüfter starten nicht
VAZge
Beitrag von VAZge »
Hallo, die Lüfter bei meinem Niva 2006 (21214) schalten nicht mehr zu. Temperaturanzeige ist aber o.K.
Wie werden die Lüfter eigendlich gesteuert?
Weiß jehmand welches Relais/Sicherung die schaltet?
Event. Thermoschalter defekt?
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Gruß René
ROT FRONT - GENOSSEN!!
Re: Lüfter starten nicht
Über dem ECM (A-Säule links) sind drei Relais und drei Sicherungen. Prüfen.
Temp.Sensor für´s ECM tauschen.
poseidon-tom
Beitrag von poseidon-tom »
Ich würde erst einmal die Sicherungen prüfen. Das war bei mir auch so. (die sind beide durch gebrannt nach dem die Lüfter im Schlamm blockiert waren)
...der Thomas
IG-Nr.208
"Der Mensch hat mehr von einem Affen als so mancher Affe."
Friedrich Nietzsche
Niva 1.7i 2003
poseidon-tom
PS: die Sicherungen sind unter der Abdeckung des OBD- Stecker`s
...der Thomas
IG-Nr.208
Friedrich Nietzsche
Niva 1.7i 2003
VAZge
Beitrag von VAZge »
Danke - Funzt wieder! Die beiden 30er Sicherungen waren durchgebrannt!Hab nicht gedacht, dass da auch noch Sicherungen versteckt sind.
Hatte die anderen schon alle überprüft.
Die Lüfter waren bestimmt mal durch Schnee oder Eis blockiert.
Super Hilfe, danke nochmal!
Gruß René
rügen-niva
Beitrag von rügen-niva »
bei mir läuft auch der rechte lüfter nicht.
auf die suche nach den sicherungen begeben-siehe da.sicherung durch.fix gewechselt und der nächste stau in samtens kann kommen pl,,
Gruß Sven
Der Weg ist das Ziel
Niva Bj 2008
http://www.youtube.com/watch?v=ANfC0Hbe234
wenn die Lüfter längere Zeit nicht im Betrieb waren (was besonders beim SPI vorkommen kann) werden diese schwergängig und haben dann einen hohen Anlaufstrom welcher die Sicherung killt.
Beim MPI sind die Lüfter ja öfters mal am Laufen.
