Anlasser?
hochsal
Anlasser?
Beitrag von hochsal »
Hallo
bei meinem Niva 30300km dreht sich der Anlasser 2 mal,dann macht es klack klack.
Ich denke es ist der Magnetschlater,gibt es den beim Niva einzeln?
Wie ist es den zum wechseln bzw der Anlasser,habt ihr mir paar tipps?
danke gruß Jens
21214
Unifit Kat
Lada Geri
Re: Anlasser?
Beitrag von Lada Geri »
Batterie hat schon genügend Saft? Kontrollier mal die Kabelanschlüsse bei der Batterie und beim Starter. Könnte auch ein Kontaktfehler sein. Denke nicht das der Starter defekt ist, wenn er sich 2mal dreht und danach aussetzt. Klingt eher nach zuwenig Saft.
hochsal
Re: Anlasser?
hab die Batterie erst geladen,hatte 13volt
21214
Unifit Kat
Re: Anlasser?
so ein Anlasser zieht ordentlich Leistung.
Entweder hat die Batt es hinter sich und geht schnell in die Knie.
Oder es bildet sich durch den hohen Strom der da fließt, ein Übergangswiderstand an einer schlechten Verbindung. Dann kommt nicht mehr genug "Saft" durch den Anlasserstromkreis und der Magnetschalter fällt ab (1x Klack).Jetzt ist das Problem "hoher Strom fließt" nicht mehr da und der Übergangswiderstand wir wieder besser. Es kann wieder "Saft" zu Anlasser und der Magnetschalter zieht wieder an (nochmal Klack). Jetzt schließt sich aber der Kreis den es fließt wieder ein hoher Strom ....
Oder es ist was am Anlasser. bzw an der Ansteuerung. Anlasserrelais usw.
hochsal
Re: Anlasser?
letzten Sonntag hatte die Batterie noch 13volt
ich schau morgen früh mal.
Ist Das schnell erledigt so einen anlasser zu wechseln?
21214
Unifit Kat
benzini
Re: Anlasser?
Beitrag von benzini »
hallo,
ich würde erst mal den vorschlag von sebatian verfolgen. auswechseln kannst immer noch.
wäre auch interessant wie die spannung der batt beim anlassen ist bzw. wie weit sie zusammenbricht.
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
hochsal
Re: Anlasser?
Hallo
Die Batterie hat noch 12,05Volt
hab sie nun ans Ladegerät dran gehängt danach füll ich Wasser auf.
Und dann wird nochmal gestartet.
super danke erstmal
gruß Jens
21214
Unifit Kat
Funix
Re: Anlasser?
Beitrag von Funix »
Hallo Jens,
hochsal hat geschrieben: hab sie nun ans Ladegerät dran gehängt danach füll ich Wasser auf.
das soltest du vor dem Ladevorgang machen!
hochsal
Re: Anlasser?
Funix hat geschrieben:Hallo Jens,
So viel iwe ich weiss nach dem Laden da das Wasser ja verkocht?
Bei meinem Stapler steht im Buch nach dem laden.
21214
Unifit Kat
Funix
Re: Anlasser?
Beitrag von Funix »
Hallo Jens,
also ist der Füllstand vor dem Laden i.O. . Darum gehts letztendlich.
Aber deutet gasen nicht auf falsches Beladen der Batterie mit zu hohem Ladestrom bei fast voll geladener Batterie hin und ist zu vermeiden? Elektronische Ladegeräte senken die Ladespannung zum ende des Ladeprozesses ab, um das zu verhindern.
hochsal
Re: Anlasser?
So es ist die Batterie fällt beim anlassen auf 6Volt runter.
Hab sie nun mit Wasser befüllt nun wird wieder geladen
21214
Unifit Kat
Funix
Re: Anlasser?
Beitrag von Funix »
Hallo Jens,
hast aber destiliertes oder demineralisiertes Wasser genommen?!
hochsal
Re: Anlasser?
destiliertes wasser
so schlau bin ich pl,,
21214
Unifit Kat
Funix
Re: Anlasser?
Beitrag von Funix »
wollte ja nur nachfragen und auf nummer sicher gehen, sorry _..,
oehne123
Re: Anlasser?
Beitrag von oehne123 »
Also ich kenne laden nur bei korrektem Elektrolytsand. Alles andere wäre mir neu und nicht nachvollziehbar. Die Säure einer geladenen Batterie hat doch ne bestimmte Dichte. Und danach noch Wasser auffüllen verringert doch die Dichte und vermindert den Ladezustand.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
