Quietschen und knarren
So jetzt habe ich auch meinen kleinen Russki. Aber schon nach wenigen km gehen die Sorgen los. Aber ich habs ja so gewollt.
Wenn ich unterwegs bin gibt meine Karisserie Geräusche von sich, es quietscht und knarzt in allen Ecken und Enden. Kommt alles von hinten.
Kann mir jemand sagen wie man das abstellen kann
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Quietschen und knarren
Schließt die Heckklape richtig? Ist das Schloß zu lose eingestellt? Gefettet? Seitenverkleidungen lose? Rückbankverriegelung.
Quietschgräusche aus dem Bereich des Fahrwerks sind untypisch
Signatur ausfüllen!
Modell
Baujahr
Wohnort....
Signatur ausfüllen!
Modell
Baujahr
Wohnort....
In dem man ein Autoradio verbaut und laute Musik hört beim fahren.Wladimir hat geschrieben:es quietscht und knarzt in allen Ecken und Enden. Kommt alles von hinten.
Vielen Dank
Aber mit der Zeit gewöhnnt man sich an die Geräusche und man kann auch gemütlich Radio hören.
Hallo!
Klick mal Rechts oben auf "Mitglieder", such nach "Steppenwolf" und versuche mal mit ihm Kontakt aufzunehmen.
Zu zweit sucht´s sich besser.
Ansonsten die Tipp´s von Christian abarbeiten. Bei mir war´s das Heckklappenschloss, das ich nachstellen mußte. Habe ich erst rausgefunden, nachdem ich nacheinander die Innenverkleidungsteile Eins nach dem Anderen ausgebaut habe und nach jedem ´ne Runde um den Block. Erst als ich mit offener Heckklappe gefahren bin, hat´s nicht mehr gequitscht. Hätte mir in den Ar.... beißen können (wenn ich hingekommen wäre).
Probier´s erstmal mit offener Klappe. Verkleidungsteile austesten kannst Du immer noch, wenns das nicht war.
Kannst auch mal in der Mitgliederkarte schauen. Da hat´s ja doch mind. einen Profi bei Dir in der Nähe.
Leitwolf
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Wie ist denn das Geräusch von Tragegelenken? Und wann würde dies auftreten?
Gruß!
Kamuba
1700er BJ 2009
Gruß!
Kamuba
1700er BJ 2009
kamuba hat geschrieben:Wie ist denn das Geräusch von Tragegelenken? Und wann würde dies auftreten?
Wladimir hat geschrieben:Kommt alles von hinten
Ups, das hatte ich überlesen, nichts für Ungut..
Gruß!
Kamuba
1700er BJ 2009
Gruß!
Kamuba
1700er BJ 2009
[OT]
Traggelenke knacken, sie quietschen nicht.
Sie knacken i.d.R. dann, wenn kein Fett drin ist/war oder Manschette gerissen. Für mehr Info ist wohl besser einen eigenen Fred aufzumachen oder Sufu nutzen. Gibts aber eigentlich nix mehr sagen zu.
[/OT]
...ich schreibs jetzt trotzdem - obwohls hier eigentlich nicht dazupasst.kamuba hat geschrieben:Ups, das hatte ich überlesen, nichts für Ungut..
[/OT]
stimmt, meine geben momentan ein wunderschöner herzergreifendes KNACK von sich wenn ich ein stück rückwärts fahre leicht einlenke und am besten noch ne leichte brise eine bodenwelle dazu genommen wird.
1,7 1996 wiederbelebt!
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht!
Meiner quietscht vorne, besser gesagt er zwitschert, aber nur beim Fahren.
Habe jetzt den Fehler gefunden, konnte aber ihn aber nicht beheben:
Bei mir liegts am Tachogehäuse, besser gesagt ist es wohl der Schaumstoff drunter.
smart forfour
