Kühler defekt,wegen falscher Montage
GONZO1971
Beitrag von GONZO1971 »
Hallo NIVA-Fans,
bei unserem Prunkstück war jetzt nach 3,5 Jahren und 39000km der Kühler undicht
als ich den alten rausgenommen habe stellte ich fest das der voll auf Spannung eingebaut war denn mit dem Kühler wird der Rahmen für die beiden Lüfter eingeklemmt(Gummi)und somit festgehalten.bei unserem wurde der Kühler auf beiden Seiten 1cm mit den Schrauben auf Spannung rangezogen deshalb bekam dann auch der Plastiksammler auf der linken Seite einen langen Riss vor den Klemmen die den Wärmetauscher mit dem Sammler verbinden
hab den neuen Kühler dann mit Unterlegscheiben ohne Spannung eingebaut und glaub das der jetzt länger dicht bleibt so denn mein Tip! Halteschrauben mal lösen und fesstellen ob alles gut sitzt. pl.. uuuu
Gruß GONZO.
NIVA 1,7i LPG 2006 AHK Dotz 205/Wrangler-AT
BK-350,SR-2,ES-150
