blasse Kunststoffteile
Verfasst: 29. März 2010, 14:46
von Athos
Hallöchen,
an einigen äußeren Kunststoffteilen (z. B. die Schriftzüge auf der Heckklappe) weist der Kunststoff blasse Flecken auf, sieht aus, wie ausgebleicht. Nichts wirklich wildes aber es stört mich halt. Gibt es vielleicht irgend ein "Hausmittel" um den Kunststoff wieder aufzufrischen, Cockpitspray vielleicht?
Re: blasse Kunststoffteile
Verfasst: 29. März 2010, 17:48
von Mudman
Ist das Gleiche, wie an den Stoßstangenecken.
Das Plastik bleicht irgendwann aus und wird gräulich!
Habe es schon mit Kunststoffpflegemittel mal einbalsamiert. Sieht erst
mal wieder chic aus und ist auch schön schwarz. Aber das ganze hält leider
nicht all zu lange!!
Würde mich auch mal interessieren, ob da jemand etwas hat. Schwarz lackieren?
Verfasst: 29. März 2010, 20:31
von koppwolle
hallo,
also ich hab die teile letzten juli grundiert und dann schwarz lackiert...bis jetzt sieht´s schön dunkel aus.
draussen auch....also ich mach morgen mal´n foto davon.
andrea
Verfasst: 29. März 2010, 20:34
von ossi
hallo,
da gibts was!muss morgen mal in der wekstatt schauen wie das heisst!
ist extra für ausgebleichten kunststoff,zum nachfärben!einfach draufreiben und kurz
drüberwischen--------uuuuuuuund gleich wie neu!
habe bei meinem 16er im oktober letzten jahres die stosstangenecken gemacht,
und die sehen nach dem winter immer noch wie neu aus!
gruss stefan
Verfasst: 29. März 2010, 20:37
von Chris1987
Lackieren ist meiner Meinung nach die beste Lösung. So wird verhindert das der Kunststoff spröde und bröselig wird. Also am besten rechtzeitig machen
Verfasst: 29. März 2010, 21:53
von BJniva
z. B. Ballistol (Waffenöl), geht prima
Brigitte
Verfasst: 29. März 2010, 23:08
von st.alban
silikonspray könnte auch klappen. wenn auch nicht wirklich dauerhaft...
aber als prophylaxe kann ich mir das sehr gut vorstellen!
Verfasst: 30. März 2010, 11:39
von rollator
Bei gewissen Kunststoffen (z.B. Polypropylen) erscheinen nach starker Beanspruchung (z.B. Biegen, Schlägen) helle, fast weisse Stellen.
Diese bringt man mit dem Heissluftfön fast vollständig zum Verschwinden
Vielleicht klappt das ja auch bei grossflächigem Ausbleichen? Aber Vorsicht mit der Temperatur und mit der Düse nicht zu nahe rangehen
Kleiner Vorversuch an einem Schrottteil könnte sicher nicht schaden.
Verfasst: 30. März 2010, 14:21
von Athos
Ich starte jetzt mal einen Versuch mit Silikonspray und WD40. Ich werde nachberichten
Verfasst: 30. März 2010, 15:26
von Funix
bei meinem golf hatte ich das gleiche problem. hat mit silikonspray ca. ne woche gehalten, dann war der effeckt langsam weg. abgesehen davon klebten nachher die ganzen tiere vorn an der stoßstangen. für den innenraum nehm ich gerne sonax tiefenfleger glänzend als milch (nicht spray). das riecht schön und zieht ordentlich in den kunststoff rein und vor allem zieht es kein staub an, so wie die meisten billigen cockpit-sprays. falls jemand was besseres hat nur her mit den tipps. aber im außenbereich hab ich`s irgendwann sein lassen. gabs da nicht auch mal so ein gerücht mit cola?
gruß
stephan
Verfasst: 15. September 2010, 17:07
von Jeanette31
Ausgebleichte Plastikteile, vorher schwarz, jetzt grau?
Ich behebe das seit vielen Jahren mit "Reifenschwarz", das nimmt man zum aufbereiten von Gebrauchtwagen um die Reifen neu aussehen zu lassen, auch die Lackierer nehmen es um Farbnebel auf dem Pneu zu kaschieren...
Es geht auch ein ganz normales NITROSCHWARZ, ziemlich dünn machen und 2 mal leicht streichen/ wischen. Dann ist so wenig Farbe auf dem Kunstoffteil das sie nicht abplatzen kann und durch das Nitro wird das Plastik angelöst und die Farbe hebt wie Sau. Sieht besser aus als neu. Kurzzeitig kann man sich auch mit schwarzer Schuchreme helfen... hebt so ca. 4-6 Wochen.
Einfach mal probieren
Verfasst: 15. September 2010, 19:55
von Calle
ossi hat geschrieben:hallo,
gruss stefan
Das hört sich bis jetzt am besten an- hast du inzwischen den namen von dem zeug wieder parat?
Verfasst: 16. September 2010, 16:52
von Timo
Halloho,
habe soeben Kunstleder (von nem Notsitz) mit Polytrol (auf Owatrol-Basis) behandelt.
Zuerst Schmutz abwaschen, Polytrol draufpinsel, 5-10min warten, abwischen, fertig.
Bei möglichst identischer Beleuchtung (direkte Sonneneinstrahlung+Blitz).
Links gewaschener Sitz, rechts gewaschen+Polytrol.
Ich bin ziemlich zufrieden. Bei Kunststoff soll das Zeug auch helfen.
timo
Verfasst: 17. September 2010, 10:37
von Ingo
Kunststoffe haben ja einen Feuxhtigkeitsanteil, der sich im Laufe der Jahre verringert und das Material ausbleichen bzw. spröde werden lässt. Wenn es soweit ist ist es zu spät. Am besten regelmässig mit ArmorAll Tiefenpflege einreiben - so bleibt der Weichmacheranteil relativ konstant und der Kunststoff ist jahrelang ansehnlich und elastisch. Muss man allerdings ab Neuzustand regelmässig machen
