Reifengröße bei Neuwagen
Ladabesitzer
ich habe mir einen neuen Lada Niva geleistet. Gekauft habe ich ihn nicht bei einem offiziellen Händler, sondern so ein Import "in einem Hinterhof".
Nun meine Frage:Im KFZ-Schein steht als Reifengrösse 175/80R16
Tatsächlich ist aber folgende Reifengrösse montiert: 185/75 R16
Muss ich da was machen? Eintragen lassen oder so?
Danke für Eure Antworten.
Re: Reifengröße bei Neuwagen
in den "Neuen Papieren " steht immer die kleinst mögliche Reifengrösse. also alles Richtig!! ist bei mir auch so!! gruss mirk
Lada 4x4 M Baujahr 2010
Ladabesitzer
Super! Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Im Klartext heisst das aber dass Du die Reifen eintragen lassen musst.Ladabesitzer hat geschrieben:Super! Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Michael
Niva 1,7i | 21214 | EZ 3/2010, T4 2,5 TDI ACV 2003, Landrover Discovery 3 Bj.2010, Kawa Z1000 1978, Kawa Z650
Michael
Weiss nicht, wie das bei euch gesetzlich geregelt ist, aber in CH müssen solche Lappalien nicht eingetragen werden.
Was zur Felge passt, den Abrollradius nur unwesentlich verändert und den richtigen Geschwindigkeits- und Lasttyp aufweist, darf montiert werden.
175/80 und 185/75 weisen lediglich 10mm Unterschied in der Breite und 2,5 mm im Durchmesser auf. Wäre bei uns also längstens innerhalb der Toleranz.
Anders siehts da bei den Felgen aus.
Die müssen, sofern nicht für das Fz typengeprüft, eingetragen werden (meist geht da ja auch eine Spurverbreiterung mit einher).
Und wie oben beschrieben, gibt ja eigentlich die Felge vor, was für Reifendimensionen aufgezogen werden können.
In D ist es so dass nur das gefahren werden darf was auch im Schein steht.
siehe auch hier:
http://ssl.delti.com/reifendirekt/reifenkfzschein.html
"Die gesetzlich vorgeschriebenen Reifen sind im Kfz-Schein und -Brief unter den Ziffern 20 bis 23 (rot umrandet) eingetragen."
siehe auch hier:
Michael
Michael
- klempsteff
hallo,
im angegebenen link steht aber auch dies:
Zusätzlichen Bereifungsmöglichkeiten:
"Es ist nicht erforderlich, dass diese Bereifung tatsächlich am Fahrzeug montiert ist. Dies gilt sowohl für die Auslieferung eines Neufahrzeugs als auch im späteren Gebrauch. Zulässig ist, dass innerhalb des Genehmigungsumfangs Rad-/Reifenkombinationen gewechselt werden können, ohne dass hierfür die Angabe in Teil I – Angabe in Teil II nicht enthalten – geändert werden muss. Welche Rad-/Reifenkombinationen zulässig sind, kann u.a. den Internetseiten der Fahrzeughersteller entnommen, bei Fachbetrieben hinterfragt oder dem COC (Certificate of Conformity = EWG-Übereinstimmungsbescheinigung), der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis entnommen werden. Allerdings gilt nach wie vor: alles was nicht genehmigt ist, muss mit einem Einzelgutachten abgesegnet werden. Um Probleme bei einer möglichen Fahrzeugkontrolle zu vermeiden, ist das Mitführen des entsprechenden Nachweises daher dringend zu empfehlen!" (Quelle: www.adac.de,
steffen
steffen
Meine Erfahrung (vielleicht auch ein Einzelfall) mit meinem alten Jeep: Im Schein war 215/75R15 als Reifengrössen eingetragen. Gefahren bin ich mindestens 4 Jahre Fulda Tramp in 225/75R15 (keine Ahnung mehr wieso ich die in der Grösse hatte ...) und habe in der Zeit mehrere Kontrollen und 2 x TÜV gehabt ohne Theater.
Edit: Reifengrösse korrekt angegeben.
Zuletzt geändert von ikletti am 11. Februar 2010, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
in der COC steht ja auch 185/75/ R16 also brauch da nichs eingetragen werden!!!! achso ikletti die Reifengrossen 215/15/75 und 225/15/75 giebs nicht!!!!
OK. Ich war beim verfassen des Beitrags wohl etwas zu schnoddrig, bevor noch jemand verwirrt wird: Die Grössen lauten korrekt 215/75R15 und 225/75R15. Sorrymirk hat geschrieben:achso ikletti die Reifengrossen 215/15/75 und 225/15/75 giebs nicht!!!!
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
das ist schon besser
Das mit dem Genehmigungsumfang ist mir neu.
Kann es dann durchaus sein dass die Reifengröße 215/75 R15 dann nicht eingetragen werden muss beim Niva?
Michael
Michael
Hallo.
Hat jemand diese COC ?
Ich hab mal die Unterlagen von meinem gebrauchten Niva
durchstöbert da war aber nix dabei.
Gruß Stefan Fuchs
Gruß Stefan Fuchs
1,7i 2008
215/75 R15 ist keine Orginalgrösse , also muss die eingetragen werden. hab noch ne coc fürn Niva. muss ich mal ablichten. gruss mirk
