Hilfe!!! Rückfahrleuchte im Dauerbetrieb
Dickchen
Beitrag von Dickchen »
Hallo! Eine Frage: die Rückfahrleuchte bei meinem Niva ist im Dauerbetrieb, auch bei Normalfahrt.
Re: Hilfe!!! Rückfahrleuchte im Dauerbetrieb
Nun gut auch wenn Du keine Frage gestellt hast, gebe ich Dir eine Antwort: Rückwärtsgangschalter tauschen .
Die nächste nicht gestellte Frage beantworte ich auch gerne : Am Getriebe rechts hinten , schräg nach unten zeigend, zwei Kabel dran.
Tip zur Ersthilfe: ein Kabel so lange ab , bis Ersatzteil vorhanden.
christian@lada-welt.de
gcniva
Beitrag von gcniva »
Hi Christian
Die Frage steht zwischen den Zeilen pl,,
Hast aber recht.
Gruß Gerd
Geht net ... gibs net
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
:shock: ..ich seh da nur eine Zeile :shock: wie geht denn dann was dazwischen :wink: :?:
Hängen wir noch den äußerst unwahrscheinlichen (aber schon geschehenen) Fall hinten dran. Erlischt die Leuchte nicht beim abziehen der Kabel, hast du einen Kurzschluss zwischen den beiden Kabeln zum Rückfahrschalter. Z.B. ein Stück weiter oben wo die Kabel mit einer Blechlasche am Getriebetunnel fixiert sind.
gcniva
He..
Dad war ein schertz ih,,
Ich
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
Soso...wenn das also ein Schertz war, bekommst Du dafür dann aber auch nen Kecks....
Ich hätte da übrigens noch ein t und ein c zu verkaufen...
Der Scherz steht hier übrigens nicht zwischen den Zeilen, obwohl das hier sogar ginge....
Genug dummgesabbel, oder?
