Necam Gasanlage
Pilami
Necam Gasanlage
Beitrag von Pilami »
Hallo zusammen
meine Gasanlage tuts nicht mehr.
nach dem ich letzte Woche zur Inspektion war und alles gut verlief, viel mir dann auf dem Heimweg auf daß die Gasanlage gelb/rot blinkte. Es war wohl ein Fehlercode aufgelaufen. Es stellte sich heraus daß die Anlage wohl umschaltet, aber es kommt kein Gas. Im Leerlauf geht der Motor aus. Während der Fahrt läuft er auf Benzin weiter.
Ich hab schon mal alle Kabel kontrolliert, die Batterie abgklemmt um das steuergerät zu reseten, aber ohne erfolg. Ein Anruf bei der Werkstatt verlief ohne Erfolg.
Aber nun zur Frage: Wo kann ich denn die NECAM Anlage prüfen lassen (Fehlercode auslesen usw.)? Im Internet fand ich auch nichts konkretes. Gibt´s irgendwelche Tips, wonach ich noch mal schauen könnte?
Lothar
Re: Necam Gasanlage
Im Kabelbaum der Gasanlage gibt es 1-2 "fliegende Sicherungen" ( also normale Stecksicherung , die in die Kabel eingklemmt wurden ) . Such die und kontrollier die. Ebenso auch die Kabel und Stecker zu den beiden Ventilen ( hinter Verdampfer und am Tank). Dann schau Dir auch noch die Gasleitungen nach vorne an...nicht daß die Mechaniker dort mittels Hebebühne eine "Querschnittveränderung" (Leitung plattgedrückt) vorgenommen haben.
Achtung: in diesem Fall kann es zu irreparablen Schäden am Steuergerät kommen, wenn Du nicht auf Benzin umschaltest...also die Umschaltautomatik totschalten! Geliches gilt auch bei defektem Multiventil am Tank.
Ansosnten : such Dir einen guten Gasanlagenumrüster in Deiner Nähe und laß Dir dort helfen. Egal ,welche Anlagen der verbaut, wenn er gut ist , kann er auch helfen.
christian@alda-welt.de
Pilami
Re: Necam Gasanlage
Hallo
erst mal Danke für deine Antwort und Tips.
Nach dem ich so erst mal nichts gefunden hatte, bin ich heute erst mal zu einem großen Gasausrüster hier in der Nähe gefahren. Er verbaut Prins Anlagen. Leider hat er noch nicht mal einen Blick hineingeworfen, als er hörte das es eine NECAM-Anlage währe.
Dann werde ich in den nächsten Tagen noch mal eine Fahrt in meine Werkstatt unternehmen.
Lothar
tiny
Re: Necam Gasanlage
Beitrag von tiny »
ist bei den unterlagen der gasanlage kein verzeichnis von werkstätten dabei?
Re: Necam Gasanlage
heute erst mal zu einem großen Gasausrüster hier in der Nähe gefahren. Er verbaut Prins Anlagen. Leider hat er noch nicht mal einen Blick hineingeworfen, als er hörte das es eine NECAM-Anlage wäre.
Groß ist ja offensichtlich nicht gleich gut :(
Nochmal : nach Deiner Fehlerbeschreibung ist es kein spezifischer Necam Fehler. Multiventile und Schaltventile haben auch die Anlagen von Prins...Leitungen auch...
Komisch , daß die Dir nicht helfen wollten :(
christian@lada-welt.de
Zuletzt geändert von christian@nivatechnik.de am 29. September 2009, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Pilami
Re: Necam Gasanlage
tiny hat geschrieben:ist bei den unterlagen der gasanlage kein verzeichnis von werkstätten dabei?
Leider nicht - ich habe nur ein paar kopierte Zettel mit der Bedienungsanleitung.
Lothar
Re: Necam Gasanlage
bekommt der Verdampfer genug Warmwasser? Ist der trotz warmem Kühlwasser sehr kalt? Eingefroren? Wurde was am Kühlwasser gemacht so das sich im Verdampfer ein großes Luftpolster befindet (was durch zuwenig Kühlwasserzufuhr nicht rausgedrückt wird)? Verdampfer dann entlüften.
Re: Necam Gasanlage
..wenn der nicht genug Wasser bekommt, versucht das Steuergerät erst gar nicht umzuschalten...
Re: Necam Gasanlage
Pilami hat geschrieben:Es stellte sich heraus daß die Anlage wohl umschaltet, aber es kommt kein Gas.
Diese Aussage gibt keine Auskunft wo was nicht ankommt und in welcher Phase (flüssig oder gasförmig) Umschalten tuts ja wohl und geht dann (wann?) auf Fehler.
Mein Verdampfer geht übrigens wieder, dank Repairkit von Fa. Vogels. Selbsteinbau kein Problem, Anlage lief auf Anhieb. Da kann ich die alte LandiRenzo S..... noch eine Weile weiter runterreiten.
Pilami
Re: Necam Gasanlage
So - sie geht wieder .,.
Das Problem bestand aus einem schlampig gecrimptem Stecker unmittelbar vor dem Tankventil.
Nachdem wie das Auto auf der Bühne hatten viel uns hinten unterm Tank eine mit Klebeband nur mangelhaft abgedichtete Stelle am Kabel zum Tankventil auf. Nachedem das Klebeband ab war, viel ein Kabel aus dem Crimpkontakt. Neu gmacht - fertig - geht wieder!
Diese NECAM Anlage wird übrigens so wie sie bei mir drin ist auch von Subaru verbaut. Ein Subaru Händler in der Nähe kann die Anlage warten. Er kann zwar nicht Fehlercodes aus dem Steuergerät löschen, aber das Steuergerät neu flashen.
Lothar
Zuletzt geändert von Pilami am 4. Oktober 2009, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Necam Gasanlage
Sach ich doch....nicht Necam-spezifisch!
