Kupplung einstellen
jenzz
Kupplung einstellen
Beitrag von jenzz »
Sorry, hab überall gesucht: wie genau stelle ich die Kupplung ein (2008/9er Niva mit 5Gang)?
Aus dem was im Werkstatthandbuch steht werd ich beim besten willen nicht schlau.
Stellt man das Spiel am Pedal ein oder am Ausrückhebel? 3mm?
'74 Range Rover; '91 Discovery 3door; '00 Range Rover 4.6 HSE; Stihl MS192 - MS260 - MS361 - MS660
Re: Kupplung einstellen
jenzz hat geschrieben:Aus dem was im Werkstatthandbuch steht werd ich beim besten willen nicht schlau.
Seite 58 Bild 3-3 Teil Nr.5 - nicht klar zu erkennen was gemeint ist ???
Keinen Schrauber in der Nähe der dir über die Anfangshürden hilft? Ich meine nur, weil du "nur mit Handbuch" evtl. nicht "auf den grünen Zweig kommst"
jenzz
Beitrag von jenzz »
Danke, also am Ausrückhebel.
Alle Autos an denen ich bisher geschraubt hab waren nicht mit einstellbaren Kupplungen "gesegnet" bzw. eh Automatiks, daher ist das tatsächlich Neuland.
Auf Seite 56 ist erstmal die Rede vom einstellen des Pedalwegs. Gefolgt von einem Bildchen auf Seite 57. Muss ich das wirklich zuerst machen, bzw. macht sich jemand die Mühe diese Werte jedesmal erst zu messen, oder reicht es wenn ich das Spiel direkt am Ausrückhebel einstelle?
Könnte ja auch sein, dass die Angaben im Handbuch völlige Grütze sind, und man besser viel mehr oder viel weniger Spiel einstellen soll. :shock:
Zuletzt geändert von jenzz am 13. April 2009, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
das sind 2 verschiedene Sachen, beide Werte müssen stimmen. Der Leerweg am Pedal ist für die vollständige Funktion der Hydraulik wichtig. Dort musste ich aber selbst nach dem Wechsel des Geberzylinders nichts nachstellen. Nach allen Arbeiten an der Kupplung (-sbetätigung) prüfen(!) und halt nachstellen wenn erforderlich.
Am Ausrückehebel, also nach der ganzen Hydraulikgeschichte gleichst du den Verschleiß der Treibscheibe aus. Regelmäßig prüfen!
PS wenn ichs mir recht überlege, bin ich noch nie Automatikgetriebe gefahren geschweige den mal eins aus der Nähe betrachtet.
jenzz
Beitrag von jenzz »
Hey cool, danke für die Antwort.
Kommste mal vorbei, darfst mal Automatik fahren...
Das rockt.
