Vibration beim Bremsen
Moin Zusammen, mein Niva nervt! Beim Bremsen <20kmh bis kurz vorm Stillstand vibriert das ganze Auto. Normales Bremsen bei höherem Tempo ist kein Problem. Kennt jemand das Thema? Wonach sollte ich schauen?
Niva BJ.2019 3 Türer
- nadamefaltara
Re: Vibration beim Bremsen
Kenn ich. Gefühlt bei nassem Wetter.
Werkstatt letzte Woche hat sichtgeprüft und nix gefunden. Zylinder sind dicht, Bremswirkung da.
Ich trete in dem Falle immer mal kurz richtig drauf, dann wird's besser.
• 2017er Lada 2131 Urban Euro 6
• 1982er Ford Taunus TC3 1.6
Heute war es trocken, sowohl Straße als auch Bremsen. Fühlt sich an als ob die Vorderräder über den Asphalt schieben.
Bremstrommeln hinten sind rund?
Die zieht es gern mal oval, das rubbelt schon ganz ordentlich.
- nadamefaltara
Okay. Bei mir betrifft es die Bremsen hinten.IRO80 hat geschrieben: 24. Februar 2026, 14:14 Heute war es trocken, sowohl Straße als auch Bremsen. Fühlt sich an als ob die Vorderräder über den Asphalt schieben.
- andreas-bader
Wärend der Fahrt den Handbremshebel (Knopf gedrückt) leicht ziehen. Wenn Du einPulsieren spürst sind die Bremstrommeln unrund.
Danke, für den Tipp mit der Handbremse. Leider kein Treffer.Noch jemand eine Idee?
Bremsscheiben vorn sind auch gerade?
Wie sehen die Gummis der Radaufhängung/des Fahrwerks aus? Da hatte ich mal so ein Aha-Erlebnis...
Bei höherer Geschwindigkeit hast du keinen Effekt, hast du geschrieben... hmm....Ich hatte so ein Thema und am Ende war es lt. Werkstatt ein bremskolben, der der Scheibe nicht gut getan hat. Aber man hat es auch bei Tempo gemerkt.
Bin kein Experte, also Detailfragen lieber an andere.
Niva BJ. 08, Euro4, 3-Türer
So mal zur Rückmeldung, jup der Fehler tritt tatsächlich auf wenn es nass ist! Habe mir jetzt grob einmal angesehen, das Tragbild der Bremsscheiben ist nicht besonders gut, habe ich aber schon deutlich schlimmer gesehen. Buchsen und der Rest sehen soweit gut aus. Hat noch jemand eine Idee?
Aloha,
die Vibrationen treten bei mir auch auf.
Mal wenn ich rückwärts vom Hof rolle und auf die Bremse geh, meist wenn es nass ist und die Bremsen kalt sind und ab und zu auch bei langsamer Fahrt wenn’s trocken ist.
NIE und wirklich nie tritt es auf, wenn man mit ordentlich Druck auf die Bremse tritt oder aus höheren Geschwindigkeiten verzögert und dann ist es auch völlig Wurscht ob’s nass oder trocken ist.
Meine Vermutung und so kenne ich es von trommelgebremsten Motorrädern, ist Abrieb und Bremsstaub in den Trommeln.
In ein paar Wochen wenn die Winterreifen drauf kommen, werd ich’s mal checken…
2017er Ex-Kauknochen Euro 5 4x4 mit Zavoli LPG Umbau
