Türschloß defekt
Diana
Türschloß defekt
Beitrag von Diana »
die Beifahrertür meines Niva ist verschlossen und lässt sich nicht mehr öffnen.
Beim Versuch die Tür mit dem Schlüssel zu öffnen, hörte es sich an, als ob innen im Schloß/Schließzylinder etwas herunterfällt.
Was kann man tun? Ist da etwas abgebrochen?
Grüße von Diana
Niva Taiga 4x4 aus 2018.
Bepone
Re: Türschloß defekt
Beitrag von Bepone »
funktioniert es noch innen am Verriegelungs-Knopf?
Prinzipiell hilft bei dem Fehlerbild nur: Türverkleidung abnehmen und nachschauen. Die Mechanik dahinter ist recht einfach gehalten.
Benjamin
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
Hallo Diana,
hier gibt es schon Beiträge zum Thema:
https://www.ladawiki.de/index.php?title ... erkleidung
https://www.nivatechnik.de/viewtopic.ph ... ng#p291925
Bei Gelegenheit kannst Du mal Deine Signatur mit den Fahrzeugdaten erweitern, dann können wir hier im Forum besser helfen.
Diana
Beitrag von Diana »
Danke für Eure Nachrichten.
Ich denke, da ist ein Gestänge runtergefallen. Er hat elektrische Fensterheber, Luxus, ha? Hatte ich bei den drei anderen noch nie.
Blöd ist halt, dass ich die Tür nicht öffnen kann. Ich kann nach links eine Vierteldrehung machen. Nach rechts geht garnix. Das wird ein Problem, wenn ich das Plastik entfernen muss. Komme ich unten kaum dran. Werkstatt hat bis 5. Januar zu und mit nem Termin rechne ich im Februar...
Das Knöpfchen funktioniert nicht.Kann ich abschrauben, mehr nicht. Geht nicht hoch und runter.
Gibt es hier in Nordhessen bei Kassel oder in Thüringen bei Eisenach jemanden, der sich das mal anschauen kann und ggf. seinen Senf dazu gibt?
Liebe Grüße und nen Guten Rutsch!
Diana hat geschrieben: 31. Dezember 2025, 16:15 Gibt es hier in Nordhessen bei Kassel oder in Thüringen bei Eisenach jemanden, der sich das mal anschauen kann und ggf. seinen Senf dazu gibt?
Kennst Du die Mitgliederkarte? Ansonsten ist der Andy/beddong da so grundsätzlich erstmal nicht zu weit, aber ich meine da müssten noch mehr aktive Mitglieder in der Nähe sein.
