Hallo, ich besitze einen Niva von 2008 1.7.
Ich starte ihn und er läuft ca.5 minuten ohne Probleme. Dann fängt er an dass bei Gangwechsel die Drehzahl automatisch steigt oder nur langsamn abfällt. Bei der roten Ampel kann es vorkommen dass er von alleine bis auf 3000 Umdrehungen hoch geht.
Ich habe OBD angeschlossen und bekomme die Nachricht Zylinderreihe 1 zu mager.
Kann diese durch eine defekte Dichtung des Drosselklappengehäuses kommen ?
Danke
Drehzahl steigt automatisch bei warmen Motor
Re: Drehzahl steigt automatisch bei warmen Motor
Das deutet allgemein auf Nebenluft hin und daran kann auch diese Dichtung schuld sein.
Benjamin
Benjamin
ok danke werde diese mal tauschen und die beiden sensoren tauschen
