VDO Kombiinstrument Bj. 2011
ralfshome
Beitrag von ralfshome »
ich bin neu in diesem Forum. Ich habe mit kürzlich einen Niva Bj 2011 als Projekt zugelegt.
Das Fahrzeug war günstig, hat nur minimal Rost, aber keinen TÜV. Es muss halt einiges gemacht werden, wie z.B. sämtliche buchsen und Gummis neu, ect. Dafür ist aber schon eine Windenstoßstange mit einer 4to Winde verbaut.Immerhin
ich habe ein Problem mit dem VDO KOmbiinstrument. Laut Vorbesitzer funktionieren Tacho und Drehzahlmesser nach Starthilfe nicht mehr. beim Versuch das KI zu zerlegen scheitere ich an den Zeigern der Instrumente. Habt ihr Tips, wie man diese zerstörungsfrei entfernen kann bzw ob sich diese KIs überhaupt reparieren lassen?
Beste Grüsse vom Niederrhein
Ralf
Murphy
Re: VDO Kombiinstrument Bj. 2011
Beitrag von Murphy »
Als Praktikant in grauer Vorzeit, habe ich mich als Uhrmacher versucht. Um die Zeiger der damals analogen Uhren runter zu bekommen, gab es in verschiedenen Größen Zeigerabzieher.
Die kriegst du heutzutage für kleines Geld im Net.
Versuch nicht mit ungeeigneten Werkzeug die Zeiger ab zu hebeln - die filigrane Aufnahme des Zeigers könnte leiden, ebenso die Achse und das Zifferblatt. Achtung! Ich kenne Tachos da sind die Zeiger auf der Achse verklebt....
Mein Werkzeuch schreit nach Lada! ;) Taiga weiss, kurz, Euro 6 d temp, Bj. 2019
marlin63
Beitrag von marlin63 »
Hast du den Selbsttest fürs Kombiinstrument durchgeführt und geprüft ob am roten Stecker auf Pin 1 Zündungsplus anliegt? Das würde ich durchführen eh ich das ding zerlege.
Lada 4x4 M Bj. 2012 (Euro 5), Zavoli Alisei LPG (Injektoren alter Bauart)
Fiat Cinquecento Bj 1996
Chevrolet Tahoe Bj. 2007
Könnte sein dass ich noch so ein Kombiinstrument übrig habe. Bin regelmäßig in Uedem ….
ralfshome
Danke für eure Kommentare. hab es jetzt erst mal in meiner Werkstatt des Vertrauens abgegeben. Die haben jemanden. der so Teile repariert. ich werde weiter berichten.
