Nebelschlussleuchte brennt dauerhaft bei Zündung
Niva-Matze
Beitrag von Niva-Matze »
ich habe seit drei Wochen meinen eigenen Lada BJ 2010. Davor habe ich über Jahre einen 2008er nutzen können und auch Reparaturen durchgeführt. An meinem sind bisher die Antriebswelle, die Federteller oben vorne, kleinere Schweiß - und Elektroarbeiten gemacht worden. Letzte Woche habe ich TÜV bekommen, zugegeben etwas wohlwollend.... Nun habe ich aber eine Sache festgestellt, die ich wohl schon mir gekauft habe und nicht verstehe.
Folgende Situation
Ich schalte ohne Zündung das Licht ein und kann die Nebelschlussleuchte wunderbar über den Schalter schalten, soweit so gut. Schalte ich jetzt die Zündung ein, lässt sich die Nebelschlussleuchte nicht mehr schalten sondern brennt dauerhaft. Mechanik kann ich, Elektrik ist scheinbar so eine Sache. Weiß jemand was das sein könnte?
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Falls es was im Forum gibt, wäre ich für einen Link dankbar, gefunden habe ich nichts.
Lada Niva 1.7 BJ 2010 M
Josepp
Re: Nebelschlussleuchte brennt dauerhaft bei Zündung
Beitrag von Josepp »
Evtl der Schalter defekt🤔
Zumindest wäre dass mein erster tipp
Niva 1.7 Bj 2009 Euro 4
Volvo XC 60 BJ 2016
Kawa El 125ccm 2008
Fendt Farmer 4AS 1964 (keine Euro Norm 😉)
Ihr habt geschweißt und jetzt brennt die Lampe….. könnte ein zusammen geschmolzenes Kabel sein
Da ist ja eigentlich zwischen Schalter (Taster) und Lampe ein Relais, dass immer bei Ausschalten des Abblendlichts auch aus schaltet und auch aus bleibt, wenn das Abblendlicht wieder eingeschaltet wird.
Die Funktion hatte ich mal sehr detailliert bei meinen Rückfahrscheinwerfern beschrieben, da ich so ein Relais dort zweckentfremdet habe.
Also ist ein defektes Relais oder Christians Idee mit den verschmorten Kabeln besonders wahrscheinlich. Das Relais sitzt in der Region überm Gaspedal, meine ich.
Niva-Matze
Hallo und danke für die Ratschläge. Ich werde jetzt mal aus dem zweit Lada die Teile tauschen und berichten was es war, wenn es das war... Auf Kabelschluss habe ich so gar keine Lust, aber es klingt nicht unwahrscheinlich. Ich werde berichten.
Niva-Matze
Es ist verhext, seitdem ich einen Plan habe wie ich den Fehler eingrenzen kann, ist er weg. Wenn das die Abhilfemaßnahme ist, soll es mir recht sein. Der Lada halt ja immer eine Aufgabe für mich bereit. Danke für eure Hilfe und viele Grüße.
