Lada startet nicht mehr .....
Haselboom
Beitrag von Haselboom »
Hallo zusammen !
Ich habe folgendes Problem: Habe bei meinem Taiga (Bj:2015) vorne Lager und Bremsen erneuert.
Dazu habe ich die ABS Sensoren abgeschraubt, der Wagen wurde dann bewegt.
Nun habe ich alles wieder zusammengebaut aber der Motor startet nicht mehr. Anlasser dreht, aber nach 3 Umdrehungen stoppt der Anlasser.
Merkwürdig.
Hab ne Kerze rausgedreht, habe während des Anlassvorgangs keinen Zündfunken.
Kann es sein dass die Motorelektronik den Startvorgang stoppt? Warum habe ich keinen Zündfunken ? Bin für jede Idee dankbar !!
Hasl
Frank1972
Re: Lada startet nicht mehr .....
Beitrag von Frank1972 »
Ich denke das die Wegfahrsperre nicht entsperrt ist.
Wenn man den Gnubbel der Wegfahrsperre nicht an den Leser hält und dann startet dreht der Anlasser ein paar Umdrehungen und geht dann automatisch wieder aus....
Beitrag von Bronx.1965 »
Frank1972 hat geschrieben: 15. August 2025, 13:07 Ich denke das die Wegfahrsperre nicht entsperrt ist.
Nö. Wenn meiner länger steht, starte ich erstmal ohne deaktivierte WFS um Öldruck aufzubauen. Da geht nichts nach ein paar Umdrehungen automatisch aus.
Pilz
Beitrag von Pilz »
@Udo
Hast du ein OBD Lesegerät um zu sehen ob und welche Fehler im Motorsteuergerät hinterlegt sind?
Frank1972
Bronx.1965 hat geschrieben: 15. August 2025, 13:35
Bei Euro5 schon. Ich mach das auch immer um Öldruck aufzubauen. Bis die Öllampe ausgeht brauche ich immer 3 Anlasserbetätigungen...
Okay, danke. Das wusste ich nicht.
Haselboom
Hallo zusammen !
Nach dem WE gab ich mich heute an die Fehlersuche und es lag wirklich an der Wegfahrsperre. Entweder hat was nicht funktioniert oder ich war zu doof.
Man weiss es nicht.... Aber danke für die Tips ! Die Kiste läuft wieder !! Nächsten Monat ist Tüv ;-)
@Pilz OBDleser wurde bestellt, kann ich mir bestimmt mal ausleihen...
Grüsse aus der Nordeifel !
